commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    invitea2de6267
    je suis en train de réaliser un clignoteur pour mes spots de ma disco, au début je pensais faire la commande avec un microcontrôleur mais cela me paraissais trop dur.
    Un ami m'a donné une guirlande électrique de ce style: http://www.cyberloisirs.com/images/I...here/F382M.jpg
    mais les 3/4 des lucioles sont grillées, je vais donc récupérer le boitier animateur 8 fonctions et je vais commander mes spots 230V avec ce boitier vert; je l'ai ouvert et j'ai extrait le schéma: j'ai remarquer qu'il y avais un circuit intégré qui sert a piloter les lampes: c'est le CS9816GP, j'ai essayer de trouver la doc de cette puce mais rien n'est en français
    pour commander en 230V je pensais utiliser des triac style BT136 avec des opto triac style MOC3021 ou des transistors....
    a ce que je vois c'est une commande en PMW synchroniser sur le secteur, sa devrais marcher pour commander les variations lumineuses????????????????
    invitea2de6267
    Re : commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    un pti up^^
    gcortex
    C'est exactement la même question que là :
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    tu as tois même fait l'essai avec une résistance de 1K2 et un TIC206D
    invitea2de6267
    slt,
    les triac s'ammorcent mal quand ils sont reliées apres les thrystors du boitier
    c'est sur que cette solution marche mais j'aimerais que sa marche mieux
    gcortex
    essaye avec ton TIC206D
    invitea2de6267
    justement c'est ce que j'ai fait
    les variations lumineuses ne partent sur mes spots qu'a partir de 50% de celles du boitier
    je pourrais pas remplacer les thrystors par des NPN qui alimente des MOC3021
    et des triac
    le signal qui sort de la puce est de quelques centaines de µA ce qui n'est pas suffisant a alimenter les MOC directement?
    gcortex
    ba mets un chimique entre le + et le -
    et remplace les thyristors par des npn
    invitea2de6267
    slt,
    j'ai fait un schema: image jointe.
    je l'ai fait a la main levée mais si tu veux je peux le faire en couleur comme avant
    j'ai mesurer avec mon voltemètre entre le - et une des 4 sorties 0,796V quand c'est sur une fonction ou c'est allumer en continu
    l'intensité du courant qui sort du CI est de 0,12mA
    invitea2de6267
    je vais tu bouffer jusqu'au tronion
    gcortex
    ya juste qu'a remplacer par des BC547
    ni besoin de résistances de base
    ni changer le circuit, ni opto si tu prends pas ton bain avec
    gcortex
    par contre avec seulement 120µA, vaut mieux des BC547C
    invitea2de6267
    slt,
    ok
    merci!!!!
    je vais essayer et je vais t'en dire des nouvelles
    la j'espere que le PWM va suivre sur mes spots!
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. commande de 24V avec du 5v 2mA
    Par invitebea54749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h00
  3. Spots 50W/230V + variateur
    Par sachsyfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h57
  4. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
