Puissance en régime sinusoïdal
    invite8fba81bd
    Question Puissance en régime sinusoïdal
    Si on a une association série d'un dipole avec U = E et Z0=R0+jX0 qui alimente un dipole d'impédence Zc=R+jX.
    J'en déduis que le courant dans le circuit s'écrit I = E /( E0+Zc).
    Soit la puissance dans le dipole Zc écrite P: Zc x I² x cos (fi) . Je calcule fi = atan( X/R) et donc j'arrive a P: ZcE²/((Z0+Zc)² x (racine (1 + X²/R²)).
    Ma question est la suivante : Doit on prendre la forme complexe de Zc et Z0 pour calculer P ou bien leur module? Je dois déterminer la condition sur X et R pour que P soit max.
    calculair
    Re : Puissance en régime sinusoïdal
    Seule les impedances reelles sont dissipatives. Les parties imaginaires ayant le courant et la tension en quadratures ne dissipent pas d'energie ( Selfs pures et capacités parfaites ne dissipent pas d'energie )
    gcortex
    Rc.|I|².cos fi
    gcortex
    houlà, un beau lapsus !!
    P=Rc.|I|²
    le maximum correspond à Rc = Rg et Xc = - Xg
    invite8fba81bd
    merci ! Donc X (ma partie imaginaire) n'a aucune infulence sur la puissance active?! Et pour mon cos fi c'est bon ce que j'ai?
    invite8fba81bd
    Oulà il est parti où le cos fi? Et tes max y sortes d'où?
    gcortex
    comme l'a souligné calculair, la puissance de sortie n'apparait que dans la résistance
    donc I et Ur en phase, donc plus de cos fi
    pour avoir le courant max, il faut que les réactances se compensent
    et ensuite, un calcul de dérivée montre qu'il faut aussi Rc = Rg
    gcortex
    de la même manière que le rectangle qui a la plus grande surface est le carré :
    6x4 = 4x6 = 24
    mais 5x5 = 25 !!
    invite8fba81bd
    Donc pour résumé , P = UI cos fi = Zc I² cos fi = (d'après bucherot) Rc i² cos fi + Xc i² cos fi, or cos fi = 0 pour Xc i² et 1 pour Rc i² , donc au final P = Rc i² . J'ai tout compris?
    invite8fba81bd
    Pour Rc=R je suis d'accord. Pour les réactances qui se compensent pour avoir I max, c'est parceque I = E/(Ro+jXo+R+jX)? donc on dérive I par rap a X pour montrer que la dérivé = 0 si Xo=X? je me mélange où sa donne qqch comme ça?
    gcortex
    en gros oui
    P=VIcos fi = |Z|I²cos fi = RI²
    Q=VIsin fi = XI²
    avec i=I.racine2.exp (jwt+fi)
    gcortex
    Citation Envoyé par Elri Voir le message
    utilise le module : I = E/|Ro+jXo+R+jX|
    le but est d'avoir le dénominateur minimal donc X=-Xo
    ensuite dérivée pour R
    invite8fba81bd
    Wink Re : Puissance en régime sinusoïdal
    Ok merci bcp. Je rédigerais tt sa au propre et je te dis si j'ai un problème en cour de route! Tanks for your help !
    invite8fba81bd
    voilà donc au final, on en conclut merveilleusement que P est max pour la charge égale au conjugué de la résitance interne
    invite8fba81bd
    Rebonjour !
    On me demande de calculer L et C necessaires a "l'adaptation de limpédence du générateur à la charge", la chagre étant R, C en série avec E et L en // . Il faut calculer tq l'impédence du générateur soit = à la charge? donc j'ai un systeme avec partie imag = 0 et partie réelle = R. Suis-je sur la bonne voie? ( par rapport à la question "d'adaptation "?
    Merci!
    gcortex
    Un schéma avec les valeurs serait plus clair...
    voir le principe ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    invite8fba81bd
    Alors je reprends, parce que je n'arrive absolument a rien !
    J'ai un cicuit avec un générateur e(t) = 5racine(2)sin(1000t) en série avec une résistance r et un condo c. Le tout en // avec L et tout ça en parallele avec la charge R . Je dois, "à partir de la condition d'adaptation de l'impédence" exprimer puis calculer Xc et XL avant d'en déduire les valeurs de L et C .
    J'ai essayer de dire qu'il falait que l'impédence du génétateur ( r+Xc)//L soit égale a R ( d'après "la condition d'adaptation d'impédence" c'est ça?) Donc j'obtient un systeme monstrueux avec partie im = 0 et Réelle = R. (j'ai exprimer XL et XC en fonction de jLw, 1/jcw...).
    Y'aurait-il un piste plus prometteuse?
    Merci de votre aide !
  1. Régime sinusoidal forcé
    Par invitefd28107c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h54
  2. circuit en regime sinusoidal forcé
    Par invite264ac069 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 23h13
  3. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 18h42
  4. Ampli opérationnel en régime sinusoïdal
    Par invite21805292 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 10h07
  5. Dipoles en regime sinusoidal.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 06h04
