Dipoles en regime sinusoidal.
    invited38c5375
    toujours dans ma quête de l'electronique en auto didacte, j'enchaine sur un exercice tiré d'un vieux bouquin. J'ai repondu aux questions mais helas il n'y a pas de correction dans le livre donc je ovulais savoir si c'était plus ou moins juste ce que j'ai écris .
    Voilà donc le sujet (scanné ) :
    http://img110.imageshack.us/img110/3681/enoncdy9.png
    (cliquez sur le lien pour voir l'enoncé).
    Accompagné de ce graphique :
    http://img526.imageshack.us/img526/2544/graphetr8.png
    (cliquez sur le lien pour voir le graph).
    1. Faire un schema du montage utilisé sans oublier le branchement de l'oscilloscope.
    J'ai donc fais :
    2. On choisit l'origine des dates, telles que i(t)=Isqt(2) cos(2 x pi x f) et u(t)=U x sqt(2) cos(2 x pi x f + phi)
    (phi => dephasage
    sqt(2) => racine carré de 2.)
    En tenant compte de l'echelle de la figure (le graphe), determiner :
    a. les valeurs maximum de u(t) et de Ur(t) tension aux bornes de R. En déduire la valeur max de i(t).
    a. J'ai donc :
    • Valeur max de u(t) = 3V
    • Valeur max de Ur(t) = 1 V
    • Valeur max de i(t) => i(t) = (Umax) / Z = 3 / 10 = 0.3 A
    (Z<>R=10 ohm)
    b. Determiner les valeurs efficace du courant et de la tension
    Ueff= (3)/sqt(2) = 2.12 V
    Ieff = 0.3/sqt(2) = 0.21 A
    c. Determiner la frequence f de la tension.
    f = 1/T = 1/(20x10^-3) = 50 Hz
    d. le decalage horaire "theta" puis le dephasage "phi" en degré et en radian de u(t) par rapport à i(t) sans oublier son signe.
    J'ai mis :
    theta = (par lecture graphique= 3 x 10^-3
    phi = theta x (2.pi.f)
    = (3x10^-3) x (2.pi.f)
    = (3x10^-3) x 100pi
    = 0.942 rad/s
    0.942 rad/s <> 54°
    Pour son signe => positif car U(t) est en avance sur Ur(t), donc il y a dephasage negatif.
    3. Les vecteurs de Fresnels représentant les tensions aux bornes de R (Ur), du dipole D (Ud) et du generateur (U) donnent :
    http://img131.imageshack.us/img131/5416/fresneleq5.png
    a. Completer le schema en identifiant U, Ur, Ud et phi.
    J'ai donc remplis comme cela :
    http://img131.imageshack.us/img131/3549/fresnel2yg2.png
    b. Calculer la valeur efficace Ud de la tension aux bornes du dipole D.
    J'ai fais :
    UD²=U²+UR²=9+1=10
    UD=sqt(10)=3.16V
    UDeff=3.16/sqt(2)=2.23V
    Voilà finis.
    Merci d'avance à ceux qui me corrigeront .
    inviteb8a7a43c
    Re : Dipoles en regime sinusoidal.
    Il y aquelques erreurs...
    Sur le schéma, i est flêché à l'envers .
    Pour calculer l'intensité maximale, il faut se servir de Urmax et non de Umax; Imax= Urmax/R =0,1A ....
    Au niveau de la construction de Fresnel, les vecteurs tensions sont mal identifiés; en effet à chaque instant u=ur + ud; de même sur les vecteurs ...
    Le vecteur associé à ur est le vecteur "horizontal".
    Le vecteur associé à ud est le vecteur "vertical".
    Le vecteur associé à u correspond à l'hypothénuse du triangle.
    Ainsi U²=Ur² + Ud²...
    invited38c5375
    merci pour ton aide
    Donc pour le reste (calcul de phi, dephasage negatif etc..) c'est bon?
    Donc je corrige :
    - vecteurs de fresnel
    - Imax= Urmax/R =0,1A
    - Ieff = 0.3/sqt(2) = 0.21 A en Ieff=0.1/sqt(2)=0.070A
    (bizarre ici la petite valeur de la valeur I efficace...)
    inviteb8a7a43c
    Non le déphasage est positif car la tension u(t) est en avance sur la tension ur(t) donc sur i(t).
    Dans la représentation de Fresnel, le déphasage est l'angle orienté pour aller du vecteur associé à ur(t) à celui associé à u(t). Ici on "tourne" dans le sens trigo...
  1. étude d'un montage 2R-2C en régime sinusoïdal permanent
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 19h25
  2. dipôles en parallèle
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 13h22
  3. regime sinusoidal Ecriture eff complexe
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 21h47
  4. dipoles RLC et RC
    Par invite58a2fc6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2005, 13h44
  5. probléme ac les dipoles RC
    Par invite74ca3700 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 17h14
