alimentation regulateur de tension en cascade
    invite3a1051d7
    je souhaite utiliser un transfo de recuperation 24 alternatif pour un circuit en 12V continu (consommation 0,5A)
    Si j'utilise un regulateur de tension type LM317 ou 7812 cela va créer un echauffement en du regulateur ,puis mettre en cascade plusieur regulateur pour repartir la puissance et eviter de mettre un super radiateur sur le regulateur. et repartir la puissance perdu sur les 2 regulateur
    exemple
    regulateur 18V puis regulateur 12V .
    ou existe il une autre solution .
    alain
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation regulateur de tension en cascade
    En linéaire, pas de problème, il faut dissiper 10W. Il y a ta méthode ou tu peux utiliser un 7812 avec un ballast externe PNP pour les Watt
    Ou alors une alimentation à découpage
  1. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h15
  2. alimentation regulateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 18h02
  3. analyse d'un regulateur PID en cascade
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 12h50
  4. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
