regulateur de tension
    invite323ceadc
    bonsoir tt le monde
    Je travaille sur un sujet ki me parrait très floux :la concéption d'un régulateur de tension a base de CMOS , il est constirué de 2 circuit l'un de bandgap et l'autre de ballast j'ai trouvé pas mal de chose sur le bandgap mais ballast je n ai rien trouvé. merci de maider
    Re : regulateur de tension
    Bonsoir viky et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums
    Citation Envoyé par viky Voir le message
    ... un régulateur de tension a base de CMOS ...
    Cette question, postée sur le forum présentez-vous, a peu de chances de recevoir des réponses. Seuls les modérateurs peuvent y répondre, puisque, comme son nom l'indique, ce forum est destiné à recevoir les présentations.
    Le sujet va être déplacé dans le bon forum.
    invitee05a3fcc
    l'un de bandgap
    C'est ce circuit qui génère la référence de tension
    C'est lui qui, piloté par un amplificateur de comparaison, génère la tension de sortie stable quelque soit le courant (dans une certaine limite !) demandé en sortie et sans charger la référence de tension. Voilà la théorie. Pour la pratique, je ne vois pas bien l'intérêt de cette approche, vu que l'on peut trouver l'ensemble dans un circuit à 3 pattes pour 3 Francs et 6 Sous ......
    invitefbe9c267
    salut l'ami Daudet
    tu n'as pas envisage la possibilité que viky peut etre:
    étudiant en école microelec (chip designer)
    stagiaire dans une entreprise genre Stmicro Atmel et autre
    voir employé en train de faire un CAO de composant
    régulateur de tension en l'occurrence
    invitee05a3fcc
    salut l'ami tektro69
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    tu n'as pas envisage la possibilité que viky peut etre:... étudiant ..... stagiaire ..... employé
    Ben si. Mais qu'il annonce la couleur ... de sa question. Suivant que c'est une lubie d'un alcoolot mal dégrisé ( tiens hic! ce matin, hic!je me fais, hic!, un bandgap, hic! de Beaugeaulpif !) ou d'un stagiaire chez SMT, la réponse est différente.
    Dans le premier cas, il laisse tomber, ça existe tout fait
    Dans le second cas, il manque l'amplificateur d'erreur dans la liste. Et il faut qu'il regarde comment marche un UA723 avant de faire des recherches sur Internet ou de se lancer dans de la CAO
    invite323ceadc
    Smile Re : regulateur de tension
    merci bcp pour vos réponses mm s ils sont trés général wé je ss étudiante en micro et il m'ont chargé de faire la conception d'un régulateur de tension en cmos ;je sais il faut placer un comparateur ;mais mon soucie j arrive pas à trouver des circuit de ballast a base de CMOS
    au revoir
    invitee05a3fcc
    Un ballast est NMOS ou PMOS
    invite323ceadc
    nn le ballast n'est pas un NMOS ou PMOS c'est toute un circuit de CMOS moi je veux un le circuit complet
    invitee05a3fcc
    Si c'est toi qui l'affirme, tu as certainement raison ....
    Bonne recherche !
    invite323ceadc
    S'il Vous Plait vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de chaque bloque du régulateur de tension bandGap, error amplifier et le régulateur de tension comme j ai pu comprendre le bandgap délivre la tension de référence continue indépendante de la température et de l ordre de 1.2v mais j'ai des ambiguité à comprendre que fait l'étage de régulateur et pourquoi on cherche a comparer la tension de référence avec quelle tension?
    merci d'avance
    invite323ceadc
    Unhappy Q:regulateur de tension
    Il n y a personne qui peut m'aider a mieux comprendre le fonctionnement de régulateur de tension intégré?
    Jack
    Le bandgap délivre une référence très stable.
    Un pont diviseur en sortie du régulateur délivre une mesure de sa tension de sortie.
    un comparateur (soustracteur) calcule la différence de tension entre référence et mesure
    Un amplificateur contrôle le ballast à partir du signal d'erreur de manière à maintenir un écart entre mesure et référence le plus faible possible.
    gcortex
    pourquoi ne pas racheter mon régul en heptawatt ?
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/inv_analog.pdf
    invite323ceadc
    merci bcp pour vos réponses si j ai bien compris le bandgap délivre une tension stable et continue et le pont diviseur (les 2 résistances)délivre une tension qu'on la comparera par la suite avec la tension de référence et on eliminera l ecart avec l amplificateur d'erreur mais ce que je n ai pas compris le pass element qu est ce qu il fait ?et quelle est la différence entre une tension régulé et de référence??
    merciiiiii
    gcortex
    on se débrouille pour que la différence entre
    la fraction de Vs, et Vref soit la plus faible possible
    donc Vs = K.Vref avec K>1
    invite323ceadc
    svp toujours dans le cadre de la réalisation de régulateur de tension j ai besoin d'insérerer un amplifacateur d'erreur mais j en ai aucune idée de ce circuit et je n'ai pas le montage a base de NMOS et PMOS merci d'avance pour votre aide
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 21h16
  2. regulateur de tension
    Par invite62616c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 17h35
  3. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 18h46
  4. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 15h51
  5. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 10h46
