Dévisser la finition basse toile par jonc d'un store extérieur
    invite072a9f9b
    Je suis nouveau sur le forum, normalement j'arrive toujours à trouver un élément de réponse sur le net mais là rien... je trouve toujours des infos sur des nouveaux modèles de stores mais pas celui que j'ai sous la main là...
    J'ai un problème, je n'arrive pas à dévisser la partie basse de 2 stores extérieurs identiques.
    Je souhaite juste retirer la toile qui est dans la barre de charge pour la recoudre pour un store, et remettre un bout qui s'est retiré dans l'autre.
    J'ai mis du WD40, j'ai tenté en vain de dévisser. J'ai tenté avec les 8 vis qu'il y a (2 stores identiques qui comportent 2 extrémités avec chacune 2 vis, une pour la grande toile et l'autre pour le lambrequin) et rien ne bouge.
    Il y a une vis et derrière elle un ressort. Je ne sais pas s'il faut vraiment dévisser ou faire pression pour que le ressort relâche la pression sur la toile...
    Est-ce que quelqu'un connait ce système et peut me donner la solution?
    patrick78140
    Re : Dévisser la finition basse toile par jonc d'un store extérieur
    Salut
    Tu peux montrer les vis qui posent problemes?
    invite072a9f9b
    Salut Patrick,
    Dur de faire des photos de bonne qualité avec un smartphone... dans la barre de charge derrière chaque vis il y a un ressort... j'ai tenté d'éclairer avec une lampe torche mais ce n'est pas concluant...
    Je n'ai pu faire que ça :
    Gérard
    doudou911
    est ce que ce n'est pas une BTR ou torx qui vient appuyer sur la barre en alu.
    Nom : 20210603_185025.jpg
Affichages : 207
Taille : 111,6 Ko
    patrick78140
    Effectivement
    Mais on dirait un jonc mis en force ds le profilé
    Pas moyen de le faire sortir?
    doudou911
    ça ressemble à une vis pointeau.
    Nom : 20210604_165752.jpg
Affichages : 156
Taille : 44,3 Ko
  1. Jonc de mer en extérieur
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2017, 13h24
  2. Store extérieur vertical : toile claire ou foncée ?
    Par inviteae65949e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 10h28
  3. Finition basse d'une isolation extérieure
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2009, 17h49
