Brancher un machine à laver sur le bec d'un robinet d'évier de cuisine [Abandon]
    shmft
    Mon besoin est exprimé dans l'intitulé de ma demande.
    Y-a-t-il un adaptateur à cet effet? Précisions: l'écrou de raccordement de la MàL est femelle et le bec du robinet (pour mousseur) est mâle (plus fin que celui de la MàL).
    Merci de votre aide.
    crdlt
    jpg29
    Re : Brancher un machine à laver sur le bec d'un robinet d'évier de cuisine
    Il existe des dizaines d'adaptateurs possibles suivant le diamètre et le filetage ou si vous voulez conserver le mousseur .
    https://www.ecoperl-shop.com/32-racc...r-robinetterie
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    micapivi
    Il y a aussi les Robinet auto-perceur qui sont très facile à installer.
    shmft
    Merci pour vos réponses mais je ne suis pas sûr de les avoir comprises.
    Bec robinet: j'ai retiré le mousseur et le diamètre extérieur du filetage male du bec fait 21mm.
    Raccord MàL: filetage femelle diamètre intérieur (à peu près) 27mm.
    Ne faudrait-il pas que je trouve un adaptateur :
    - filetage femelle intérieur de 21mm
    - filetage mâle diamètre extérieur de 27mm
    Merci de me le confirmer.
    crdlt
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous ne trouverez pas d'adaptateur pour cela !! ce sont des filetages nettement differents et ce n'est pas l'endroit !
    Pour une MAL il faut installer un robinet de puisage sur un tube cuivre sous l'evier , comme indiqué plus haut
    Bonsoir à tous
    … Vous ne trouverez pas d'adaptateur pour cela !! ce sont des filetages nettement differents …
    +1
    Ce n’est pas tout. Les mousseurs sont généralement installés sur des cols de cygnes mobiles at qui sont rarement totalement hermétiques.
    Or, pour faire fonctionner le lave linge, le tout doit rester ouvert et sous pression
    lol. Si un coup de bélier vient à se produire, le col de cygne peut bien sauter et inonder le plafond de la cuisine.
    Il y a des "économies" à ne surtout pas faire.
    shmft
    Ok compris. Merci pour toutes vos contributions et recommandations.
    crdlt
    jpg29
    Re : Brancher un machine à laver sur le bec d'un robinet d'évier de cuisine [Abandon]
    Je connais pourtant des installations qui fonctionnent comme cela .
    Quand on est en location et que la tuyauterie n'est pas accessible aux tuyaux de la machine sans découper le coté d'un meuble, c'est la solution qui reste.
    c'est ce que j'avais fait chez mon fils et çà fait 10 ans que çà tourne comme çà.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il est beaucoup plus simple d'installer un Té au niveau du raccordement du flexible d'eau froide ,
    et ainsi pouvoir aisement le récuperer en partant ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/06/2021 à 09h52.
    JeanYves56
    jpg29
    Bjr ,
    C'est un fait, c'est aussi une solution sauf que dans mon cas, le robinet était directement soudé aux tuyauteries et comme je n'avais pas une ame de plombier
  1. Problèmes robinet et évier cuisine
    Par invite2fd5630c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2021, 10h36
  2. [Blanc] Panne machine a laver marque beko[abandon]
    Par invite6888f720 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/01/2020, 15h34
  3. [Blanc] robinet machine a laver qui goutte
    Par invited1ff6ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 22h48
  4. [Blanc] brancher moteur machine à laver
    Par invitea892118e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h05
  5. [Blanc] Robinet de machine à laver qui fuit
    Par invitefd29ae25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h51
