télécommande volet roulant
    invitef5cc1ea1
    bonjour a tous
    quelqu'un pourrai me faire savoir comment on procède pour désactiver une télécommande becker ec541ll
    et si en retirant la pile un certain temp elle se désactive automatiquement
    merci bonne journée a tous
    Deedee81
    Re : télécommande volet roulant
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, ton message était plutôt mal placé (vie du forum), je l'ai donc déplacé. Je ne savais pas trop où le mettre mais la section de dépannage me semble appropriée.
    Merci,
    Bonjour lecheval 34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lecheval 34 Voir le message
    … comment on procède pour désactiver une télécommande becker ec541ll
    et si en retirant la pile un certain temps elle se désactive …
    Hum. Ta question est loin d’être claire.
    Que commande au juste ta télécommande?
    Qu’entends-tu précisément par désactiver?
    Sans appuyer sur les boutons, il est sûr qu’elle est inactive.
    Sans pile, elle est inactive aussi. Pourquoi la remettre si elle doit rester "muette"?
    invitef5cc1ea1
    il y a eu une mauvaise manœuvre
    la télécommande agit sur 2 volets roulant en même temp
    je veux vider sa mémoire et la connecter sur un autre volet
    je pense qu'en retirant la pile un certain temp la mémoire se vide
    invitef5cc1ea1
    j'ai des difficulté avec informatique
    encore merci de ton intervention
    invitef5cc1ea1
    je suis oblige de m'absenter
    me reconnecterais vers 15h
    bonne journée
    pico1
    C'est expliqué dans la notice :
    https://www.becker-antriebe.com/file...e_en_fr_nl.pdf
    invitef5cc1ea1
    merci masi la notice me donne la façon de connecter mais pas celle de déconnection
    dommage je continue a chercher merci encore
    pico1
    Je comprends sur la notice qu'il faut couper l'alimentation du récepteur ou actionner la touche programmation du récepteur. En le faisant sur les deux récepteurs concernés, cela devrait permettre de repartir à zéro pour la programmation de la télécommande.
    invitef5cc1ea1
    merci j'ai effectuer cette manœuvre
    la télécommande se connecte au volet mai ne se déconnecte pas des deux autre se qui a pour effet que je me trouve avec trois volet qui fonctionne en même temp
    ce serai bien que je puisse la déconnecté des deux autre avant de la connecter au bon volet
    merci je cherche encore
    j'ai connecte les autre volets sans souci je ne comprend plus rien
    au total il y a 5 volets
    j'ai débranche tout puis reconnecter un après l'autre les volet avec une télécommande par volet
    et cette dernier ne ne se déprogramme pas d'avant
    je vais y arriver!!!!!!
    omega.067
    hello
    je pense que l'appairage se fait au niveau du récepteur (le volet) et pas sur la télécommande
    donc ce sont les mémoires des volets, qu'il faut "vider"
    invitef5cc1ea1
    merci du renseignement je vais voir se que je peut faire
    je te tien au courant de l'évolution
    La notice gentiment proposée par pico1 au post #7 me semble trop succincte, je suppose que tu as autres chose ?
    Autre piste, si tu as des canaux de disponibles, tu ne pourrais par reprogrammer tes volets sur d'autres canaux ?
    quitte à reprendre des canaux déjà utilisés ? C'est cette raz que tu cherches à faire.
    En début d'année, suis intervenu sur l'installation d'un membre de ma famille. (Marque différente)
    Il a fallu tout reprogrammer, mais ne suis pas intervenu sur l'appairage des volets.
    Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout clair, j'ai laissé tomber car je n'en avais pas besoin.
    Pour moi, canaux différents signifie des fréquences différentes mais dans mon cas je pense qu'il s'agissait d'adressage des différents volets.
    Bref, ce n'était simple et je n'ai pas encore tout compris ! mais j'ai dû quitter avant d'avoir tout étudié.
    f6exb
    J'ai vu que ça parle d'émetteur "maître" dans la notice. Peut-être qu'il faudrait déterminer lequel est-ce puis programmer à partir de celui-ci.
    invitef5cc1ea1
    pour la notice je l'ai imprimer et utilise mais cela ma bien programme les volet mais pas déprogramme l'autre
    ce sont des télécommande a un seul canal
    je vais essayer avec une installation indépendante au réseau actuel (fil volant) et si ca fonctionne j'installerai mieux plus tard
    merci de tes info
    invitef5cc1ea1
    les volets son branche indépendamment les un des autre seul truc commun c'est l'alimentation elle par du même fusible
    merci je vais quand même contrôler
    golfo57
    Juste pour revenir ce qu'a écrit f6bex #14, c'est précisé à la p.28, donc définir qui est quoi. @+
    invitef5cc1ea1
    pour le coup c'est bien la télécommande qui est en cause
    aujourd'hui je fait encore une manip
    je vous tien au courant des évènements
    merci et bonne journée a tous
    invitef5cc1ea1
    bonjour a tous
    j'ai réussi les volets fonctionnent normalement
    j'ai acheté une télécommande et elle c'est connecter en rien de temp
    merci a tous pour vos renseignements qui mon beaucoup servit
    cela ma permis d'éliminée fur et a mesure les possibilités
    encore merci a tous et passer une bonne journée
    Bonjour lecheval 34,
    Bravo et merci pour le retour.
    Tu as réussi mais ce n'est quand même pas très clair pour d'autres lecteurs qui auraient le même problème !
    Problème de télécommande non maître que tu utilisais ?
    invitef5cc1ea1
    tu a raison j'ai résolue mon problème mais je ne suis pas arriver a mètre mon ancienne télécommande a zéros pour moi le problème reste
    si dans les jours qui suivent on me donne la solution (croiser un artisan ou autre personne !!) j'en informerais le forums
    bonne journée
    Pirtof
    Je suis devant le même problème de télécommande qui s'est connectée sur tous mes VR avec impossibilité de la ré initialiser pour la programmer sur un seul. Si une solution a été trouvée je suis preneur, Merci.
  1. [Divers] Télécommande volet roulant piscine HS
    Par invitee1a332b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2019, 11h24
  2. [Divers] Télécommande volet roulant nice
    Par invite0c0be048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 19h56
  3. [Divers] Volet Roulant telecommande Bubendorff
    Par invite323aace9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h29
  4. télécommande de volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h35
  5. télécommande volet roulant
    Dernier message: 19/03/2007, 00h25
