[Divers] Télécommande volet roulant piscine HS
    invitee1a332b9
    Wink Télécommande volet roulant piscine HS
    suite à une chute, la télécommande de mon volet roulant piscine ne fonctionne plus. je cherche de l'aide pour pouvoir la réparer ou la changer. ci joint une photo de cette télécommande avec la languette qui est détachée.
    Questions :
    - est il nécessaire de procéder au soudage de cette languette?
    - cette languette se met elle au dessus ou en dessous de la pile?
    - a quoi sert elle?
    - comment procéder pour réparer?
    - est il possible de changer de télécommande pour une plus récente?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Telecommande volet roulant piscine HS
    Bonsoir Franck3192 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Franck3192 Voir le message
    ... une chute, la télécommande de mon volet roulant piscine ne fonctionne plus ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    As-tu récupéré la dite languette?
    Cette télécommande est fixé, me semble-t-il. N'entre-t-elle pas dans un boiter électrique?
    Ce n'est pas bien visible, mais il se peut que la dite languette soit l'étrier qui maintient la pile, qui appuie sur le +,at assure la continuité (de l'alimentation).
    invitee1a332b9
    Bonsoir GIENAS et merci pour votre réponse rapide c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de lire l'épinglé
    Pour la languette, oui je l'ai (elle est d'ailleurs sur la photo) Concernant la fixation, non elle ne l'ai pas car je peux avoir accès au circuit imprimé en le soulevant
    Du coup
    - comment procéder pour réparer de nouveau appuyer sur le + pour assurer la continuité de l'alimentation?
    - la languette et la pile doivent elles en contact avec les 2 tiges en arc de cercle sur la photo?
    - est il possible de changer de télécommande pour une plus récente? et comment se la procurer?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses Nom : IMG_0726.jpg
Affichages : 376
Taille : 124,9 Ko
    ... Concernant la fixation, non elle ne l'ai pas car je peux avoir accès au circuit imprimé en le soulevant
    Du coup
    - la languette et la pile doivent elles en contact avec les 2 tiges en arc de cercle sur la photo? ...
    Je ne comprends pas tout, et la photo du circuit et de la languette ne sont pas assez nets pour savoir si c'est soudé ou si la languette à été arrachée du circuit imprimé.
    Le coté visible de ton image de la pile, c'est le + (ce doit être écrit dessus mais elle est blessée et partiellement illisible). C'est ce + qui doit toucher la partie en V qui touche (et bloque) la batterie à sa place.
    La bande se coince dans l'espèce de canal au fond du logement, et ses bords s'appuient contre le circuit imprimé. On devine ses extrémités diamétralement opposés.
    invitee1a332b9
    Merci GIENAS,
    ci joint une photo bcp plus claire.
    - est ce soudé? collé? si collé quelle colle dois je utiliser?
    - comment réparer? languette au dessus ou en dessous? dans quel ordre remettre tout en place?
    - est il possible de se procurer une télécommande plus récente car celle est très old school
    Merci beaucoup Nom : IMG_0735.jpg
Affichages : 416
Taille : 163,5 Ko
    penthode
    hello ,
    c'est soudé , mais le tout m'a l'air bien oxydé (chlore de la piscine)
    la réparation est peut être possible , mais par un fin soudeur du sérail
    pour une rechange.... contacte le fabricant !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... c'est soudé , mais le tout m'a l'air bien oxydé (chlore de la piscine)
    la réparation est peut être possible , mais par un fin soudeur du sérail ...
    Je plussoie.
    Un sérieux nettoyage des "sièges" des deux extrémités de la languette sont nécessaires et je me demande si l’une d’elle n’est pas arrachée.
    En regardant bien les ailes du V de blocage de la pile, je crois deviner une bonne couche de rouille, qui pourrait bien indiquer que la pile ne pouvait plus faire contact ... depuis pas mal de temps. Je suis curieux de mesurer la charge de la pile, qui est la version épaisse dans ce format. (2032)
    Ce n’est pas à confier à n’importe qui, et même dans ce cas, rien n’est garanti.
    invitee1a332b9
    Hello penthode, Gienas, merci de vos réponse. je cherche ce jour un réparateur de circuit imprimé pour connaitre le coût d'une réparation. Peut être connaissez vous une bonne adresse sur Toulouse ou sa proche banlieue?
    Concernant le changement, est il possible pour un réparateur de refaire une télécommande neuve qui pourrait être mise dehors, fixée au mur, et protégée des intempéries.
    En tout cas pour le moment, je ne sais pas du tout comment faire pour ouvrir mon volet?
    Merci encore pour vos réponses
    penthode
    re,
    le systéme étant codé pour d'évidentes raisons de sécurité....
    seul le fabricant pourra fournir une rechange.
    il n'y a pas de commande manuelle sur le coffret électrique ?
    ça me surprendrait !
  1. [Divers] Volet Roulant telecommande Bubendorff
    Par invite323aace9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h29
  2. Volet roulant à télécommande... filaire !
    Par invited24188ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2013, 21h06
  3. télécommande de volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h35
  4. télécommande volet roulant
    Dernier message: 19/03/2007, 00h25
