[Brun] 1ère charge batterie Galaxy S10E
    Franck
    Avant toute chose, sachez que ce n'est pas vraiment un dépannage que je souhaite, mais plutôt une réponse à mes inquiétudes, voir un/des conseil(s). Et je présente mes plus plates excuses aux modérateurs du forum dépannage si par malheur je m'étais trompé de forum.
    En cette période de Noël, je me suis fais plaisir en m'offrant à moi-même un Galaxy S10E (on est jamais si bien servi que par soit même)
    J'ai toujours entendu dire que lorsque l'on faisait l’acquisition d'un smartphone, il fallait l'utiliser jusqu'à la décharge complète de la batterie, puis faire plusieurs cycles charge et décharge complète afin d'optimiser la batterie. J'avoue que cela a été bénéfique pour mes précédents smartphone, car je n'ai jamais eu à me plaindre de leur autonomie, sauf lorsque le poids des années commençait à peser, ce qui est normal.
    Ayant donc fait l'acquisition d'un Galaxy S10E, je l'ai donc mis en route et commencé à l'utiliser. Une fois rentré chez moi, le niveau de la batterie était de 7 %, et un message sur l'écran m'invitait à brancher le chargeur. Machinalement j'ai branché le chargeur... Aïe...
    Plus tard, alors que le niveau batterie était à 78 %, j'ai branché le cordon USB sur mon PC, afin de transférer toutes les photos, vidéos, et autres dossiers qui étaient sur mon ancien smartphone, et que j'avais sauvegardé. Or, lorsque l'on branche le smartphone sur le PC, celui-ci, en plus de transférer les fichiers, recharge le smartphone. Et quand le transfert fut terminé, le niveau de la batterie était passé de 78 à 83 %. Re aïe...
    J'en appelle aux spécialistes et/ou connaisseurs : pouvez-vous me dire si j'ai fais une bêtise ? Est-ce que cela aura un incidence sur l'autonomie futur de la batterie de mon smartphone ou non ? Pour votre information, je l'ai depuis laissé allumé jusqu'à décharge complète, et j'ai fais une recharge complète.
    Merci par avance pour vos réponses, et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.
    Dernière modification par Franck ; 26/12/2019 à 16h09.
    Amitiés,
    Franck
    Re : 1ère charge batterie Galaxy S10E
    attendons le passage de Hulk28......spécialiste incontesté du domaine.
    maintenant, 7%, ça me parait faible..... et je ne suis pas sûr qu'une décharge complète soit bénéfique.....
    Hulk va nous expliquer tout ça....
    UP pour Hulk....il est là.....
    invite5637435c
    lorsque vous achetez un téléphone neuf la batterie est chargée à 40%, convention de transport UN pour un accu lithium.
    A ce stade le calculateur de charge n'est pas bien calé sur la valeur exacte de la charge (étant donné que l'appareil a été éteint un certain temps pouvant être relativement long), il faut donc toujours procéder à une charge complète qui permettra à la jauge de se recaler à 100%.
    Ensuite vous pouvez l'utiliser normalement jusqu'à une décharge complète, pour effectuer le deuxième recalage à 0%.
    Dès lors votre smartphone indiquera une niveau de charge précis.
    invite5637435c
    Pour remédier à cette première mise en fonction qui a un peu égaré la jauge, je vous conseille de laisser votre appareil se recharger totalement (une nuit complète).
    Il faut juste que le recalage à 100% soit effectif de temps en temps pour assurer un recalage le plus précis possible.
    Généralement un recalage à la première charge complète suffit.
    Si vous observez au fil du temps un niveau non valable, notamment vers la fin de décharge, alors il est temps de faire une charge/décharge complète pour qu'il retrouve ses esprits.
    Merci, Hulk
    je savais qu'on pouvait compter sur toi.
    De surcroit, ça pourra servir à bien d'autres....dont moi...
    cordiales salutations,
    Dernière modification par annjy ; 27/12/2019 à 19h32.
    invite5637435c
    Pour être complet, quand votre smartphone indique 1%, il lui reste encore réellement 11%.
    La durée de vie d'un accu est calculée selon le nombre de cycles (complets) et dépend donc de la profondeur de décharge, en général il est assez rare de ne pas pouvoir recharger dans la journée au moins une fois son téléphone, donc le décharger profondément est en principe rare.
    Le mien par exemple a 4 ans, ce qui est un record pour une batterie de smartphone, mais la capacité de l'accu est aujourd'hui réduite de 40% de sa capacité initiale.
    Il indique bien 100% après charge et 1% quand j'arrive au bout, quelques instants avant qu'il s'éteigne, la jauge est toujours bien calée, même si l'indication reste relative à l'état réel.
    invite5637435c
    Au plaisir et bonnes fêtes!
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Également,
    merci au nom de tous de nous faire partager tes connaissances.
    Surtout dans ce domaine qui est de plus en plus d'actualité.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous, et surtout bonne santé,
    cordialement,
    Franck
    Bonsoir Hulk28, et merci pour tous ces conseils.
    Si je comprends bien, ce que j'ai fais n'est finalement pas si grave que cela, et ne devrait pas avoir d'incidence sur l'autonomie de ma batterie si toutefois je ne recommence pas mes bêtises.
    En résumé, voici ce que j'ai fais depuis que je l'ai en ma possession.
    Lundi 23 décembre : acquisition. Je n'ai plus souvenir du niveau exact de la batterie à la mise en route, mais je crois que cela tournait autour des 35 %. Le soir, le niveau était à 7 % -> recharge complète.
    Mardi 24 décembre : alors que le niveau était à 78 %, je le branche sur mon PC pour transfert des fichiers : recharge jusqu'à 83 %.
    Mercredi 25 décembre : décharge jusqu'à 0 %, il s'arrêtera de lui même. Recharge complète. À l'heure actuelle il est à 31 %.
    À savoir que je l'éteins toutes les nuits.
    Que me conseils-tu pour la suite ? Puis-je le brancher à mon PC ? Ce n'est pas grave si ça le recharge un peu ?
    Merci beaucoup et bonnes fêtes.
    Amitiés,
    Franck
    invite5637435c
    Bonjour Franck,
    oui tout à l'air normal.
    Quand tu le branches sur ton PC il est rechargé via l'USB, donc le niveau monte progressivement, que tu fasses ou pas des transferts de datas.
    Tu n'as pas à t'inquiéter de sa recharge, il est conçu pour comptabiliser l'énergie qui sera utilisée ou stockée, que ce soit par PC ou par le chargeur secteur..
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 08h34
  3. Charge tablette Samsung galaxy tab3
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2017, 10h21
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
