[Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    invite83e04d17
    Bonsoir/Bonjour !
    Je suis actuellement entrain de réalisé dans le cadre d'un projet d'étude un module de proximité afin de capter la présence d'une voiture ou pas, cependant j'aimerai alimenter chacun de mes modules par batterie.
    Mais pour répondre à la question "quelle batterie choisir?", il faut déjà que sache combien mon système consomme !
    J'ai donc un arduino uno, un capteur Ultrason et un émetteur HF, le tout d'après les Datasheet ont une consommation de 113mA.
    Mon cahier des charges stipule une autonomie de 1 ans avant changement des piles ou batteries, je pense donc qu'une batterie ou pile 12v se montrent nécessaire.
    La tension en entrée de l'arduino étant de 5v, je doit donc multiplié par 12 ou 5v l'intensité max pour avoir la puissance ??
    Je vous remercie !!
    Re : [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Si ton système consomme 113 mA sous 5 V ça fait 113 x 5 = 565 mW.
    En 1 année tu auras consommé 5 kW.h
    Pour fournir cette énergie une batterie 12 V devra avoir une capacité d'au moins 500 Ah
    Il va falloir s'atteler sérieusement à la consommation des modules !
    - créer une carte avec un µC à très faible consommation
    - alimenter l'émetteur uniquement avant une émission
    - réfléchir à la méthode de détection véhicule
    - faire un programme qui minimise la consommation
    - etc . . .
    invite83e04d17
    Et je doute qu'une tel pile ou batterie soit commercialisé..
    Je ne sais pas si c'est nécessaire mais dans mon système, le capteur ainsi que le module de réception sont alimenté en 3,3.
    Et mon module est censé fonctionné uniquement 2375h par an!!
    Citation Envoyé par Raytal Voir le message
    Et mon module est censé fonctionné uniquement 2375h par an !!
    Plus que 1 350 W.h, on progresse !
    Celà ferait une batterie d'au moins 120 A.h, 50 kg mais facile à trouver.
    invite83e04d17
    J'ai encore mieux !!
    Je me suis cassé la tête avec une utilisation de 1 minutes tout les 5 minutes
    Mais en soit, le temps d'envoie des données sont de 4,4 mili seconde, du coup avec un délai de 5 minutes entres chaque capture et envoie, le système est en plein régime pour 4,4 ms, mon raisonnement parait juste ?
    (En omettant bien sur la très basse cons somation du système en veille !!
    invite497c287f
    Une idée au cas où, une batterie de 55A/h couplé à un panneau solaire ci c'est possible un 100w avec régulateur coute moins de 180€ et il faut compter une cinquantaine d'euro pour la batterie...
    invite5a48ffd1
    votre consommation est bien trop élevée.
    Dans un usage sur batterie c'est la première des préoccupations.
    Le choix d'un arduino est le plus mauvais des choix pour cet usage, pas du tout adapté à la situation.
    Vous pouvez vous tourner vers les solutions suivantes:
    -> MSP430
    -> PIC série XLP
    -> stm32
    Ensuite vous devez optimiser le soft et la stratégie générale pour consommer moins, beaucoup moins.
    Il faut aussi envisager de recharger à un moment donné, par exemple par panneau solaire ou autre ressources disponibles.
    Bref tout est à revoir.
  1. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 16h20
  2. Charge d'une batterie au plomb à l'aide d'un L 200
    Par invite35c813ed dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2013, 10h46
  3. Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Par invite7997fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2012, 11h19
  4. Aide sur charge de batterie
    Par invite4526596b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 16h42
