Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    invite7997fac0
    Question Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Bonjour a tous,
    Je suis en Terminale S, et je travail actuellement sur un projet a rendre dans assez peu de temps. Une partie de se projet consiste a réaliser la charge d'une batterie 12v a l'aide d'un panneau solaire.
    Je ne suis pas un expert là dedans donc si pouviez m'aiguiller un peu ça serait sympas
    Je vous donne quelques caractéristiques :
    Panneau solaire:
    -Puissance nominale=4w
    -Tension nominale =17v
    -Courant nominal=0,25A
    -Courant de court circuit=0,28A
    -Tension a vide=21v
    En mesurant la tension en plein soleil, mon panneau ne délivre que du 14V
    Ma batterie est une batterie 12V, 7,2 Ah
    Donc si vous pouviez me donner quelques trucs pour le branchement et pour le calcul du temps de charge ça m'aiderai bien
    Re : Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Citation Envoyé par YohanP Voir le message
    Bonjour a tous,
    Panneau solaire:
    -Tension a vide=21v
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Quel est le type de batterie: au plomb,Cadmium nikel, etc...etc.. ?
    Si batterie au plomb , le courant de charge doit etre égal au 1/10éme de la capacité.
    C'est à dire7.2/10=0.7 A
    Dans le cas présent tu ne disposes QUE..0.25A.
    C'est à dire que tu ne peux réaliser qu'une charge TRES lente.
    C'est à dire en gros le 1/3 d'une charge "normale".
    Donc te faudra 3 fois plus de temps.
    La durée de charge dépends de l'état de DECHARGE de la batterie.
    En gros une batterie ne doit pas etre déchargée à plus de 50% de sa capacité.
    Tu ne peux réaliser qu'une charge d'entretien en continu.
    Comme ton panneau va etre en permanence sur ta batterie, il te faudra prévoirr un diode dont le role
    sera d'empécher la batterie ( de nuit) de débiter sur ton panneau.
    Bon W E
    invite7997fac0
    Alors c'est une batterie Plomb apparemment, Mais je n'ai pas d'info sur le taux de décharge de la batterie.
    Dans mon système, elle ne fonctionnerai uniquement pendant un intervalle de temps plutôt court (20 secondes) toutes les 3 minutes environ. Mon panneau servirai juste a maintenir une tension suffisante pour alimenter mon moteur. Je vous joint les caractéristiques de la batterie.
    http://www.alldatasheet.fr/datasheet...C-R127R2P.html
    invite6dffde4c
    La tension de charge à tension constante, indiquée dans la batterie est de 14,5-14,9 V. Donc, votre panneau ne sera bon pour charger qu'en plein soleil: moins d'aout, à midi avec le panneau bien face au soleil.
    Si non, la seule régulation nécessaire serait celle d'une limitation de la tension à 14,9 V.
    Vu le courant "nominal" maximum, vous ne risquez pas d'endommager la batterie.
    Mais ne retenez pas votre souffle pendant la charge: vous risquez d'étouffer.
    Il vous faudra au minimum 29 heures en plein soleil pour recharger la batterie.
    Au revoir.
    invite7997fac0
    Merci LPFR de ta réponse
    Je me doutais que la charge allait me prendre du temps, mais peut être pas autant que ça ^^
    En tout cas merci a tout les deux, je vais essayer de trouver une autre solution
    Au revoir.
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  2. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  3. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h10
  4. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h47
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h03
