Charge d'une batterie au plomb à l'aide d'un L 200
    invite35c813ed
    Bonjour à tous !
    Dans le cadre de mon projet de BTS systemes electroniques, je dois réaliser une carte charge de la batterie.
    Pour cela, j'ai trouver un montage sur le site suivant : http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
    Apres quelques recherches, c'est un montage qui reviens souvent pour une charge de batterie au plomb.
    Le probleme étant que je dois connaitre tout son fonctionnement parfaitement (diode, condo, etc )
    Il me faut aussi savoir comment marche le L 200 ( rôle de toutes les pattes, etc)
    Le fonctionnement n'étant pas vraiment expliqué en détails sur le site, quelqu'un pourrait-il m'aider a bien le comprendre ?
    Merci d'avance, bonne journée a tous !
    inviteede7e2b6
    Re : Charge d'une batterie au plomb à l'aide d'un L 200
    un chargeur d'accu au plomb pour un BTS ???
    invite35c813ed
    Oui c'est la premiere partie du projet .
    Edit : Pourquoi surprenant ?
    invite936c567e
    As-tu lu la datasheet du L200 ?
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par spiike57 Voir le message
    ca semble super simpliste comme projet...en BAC à la limite pourquoi pas, et encore, on avait eu plus compliqué que ca.
    inviteede7e2b6
    +1.....
    c'est un exo pour BAC ou CAP
    et si t'es pas capable de concevoir un chargeur au niveau BTS , y'a comme un bléme
    invite35c813ed
    Enfaite c'est un projet en commun et c'est juste une de mes taches. Il faut bien quelqu'un qui charge la batterie ^^
    inviteede7e2b6
    et ?
    en BTS t'es capable de pondre un projet ?
    c'est ce qu'on te demande, et non de bidocher sur le net !
    ( les examinateurs ne sont pas dupes et descendent en flamme ce genre de comportement !)
    invite5637435c
    et comme dit PA5CAL il est déjà nécessaire de lire la doc du L200.
    En sachant comment se recharge une batterie au plomb, en ayant la doc sous les yeux, les impératifs mécaniques de ton projet, je ne vois pas sur quoi tu peux bloquer.
    Ou alors tu t'expliques mal.
    invite71a6c60d
    C'est trop vieux comme schema...
    Crée toi un truc plus performant a base de converter buck!
    inviteede7e2b6
    le L200 restant un piétre chargeur .... qui gaspille l'énergie par sa dissipation !
    bref , y'aura pas de bonne note en partant sur de telles bases.
    invite5637435c
    Là je crois que tu en demandes trop hulk69
    inviteede7e2b6
    y'a des montages à thyristors bien plus astucieux !
    mais j'en ai assez dit.
    faudrait que les potaches travaillent un peu !
    invite5637435c
    C'est quoi au juste ton cahier des charges?
    Capacité de ta batterie, sous quel forme dois-tu signaler la charge ou la fin de charge, bref c'est quoi ton CDC?
    invite5637435c
    Le thyristor? Ca ne doit plus être au programme, tu sais maintenant c'est plutôt flowcode au programme l'électronique est reléguée au second plan de nos jours...
    Du coup nos jeunes ne savent plus faire un pauvre chargeur.
    invitefa96bd8f
    Les montages à thyristor que j'ai vu, je trouve aps ca super propre, ondulation résiduellem et charge par impulsion.
    Ou bien j'ai pas vu les bons schémas ?
    edit : je confirme, avec 5ans d'études postbac en électonique, j'ai eu 2 semestres de corus d'électroniques, avec 4h de corus par semaine, soit pas grand chose.
    J'ai vu plus de choses pendant mon BAC...
    inviteede7e2b6
    ben vi que les chargeurs à thyristors charges par impulsions
    c'est même leurs principales qualités d’après certains !
    j'en ai un DIY depuis 15 ans pour entretenir mes accus de caisses l'hiver.
    des "CORUS" d'électronique ?
    invite5637435c
    On peut aussi faire des choses sophistiquées avec des thyristors.
    Les impulsions c'est pour la commande de gâchette mais il est tout à fait possible de réguler finement le courant de charge.
    Ne connaissant pas votre cahier des charges, il est difficile de vous répondre, il y a tellement de façons de créer un chargeur de batterie.
    invitefa96bd8f
    j'ai oublié de me relire
    ce que j'aime pas avec le chargeur a thyristor, c'est l'ondulation qui est assez grande je trouve.
    Le temps de charge doit pas etre super vu que ca charge par impulsion, si ?
    inviteede7e2b6
    que peux te faire l'ondulation pendant la charge ?
    avec un chargeur "bourrin" à simple pont comme les italiens pas chers d'une époque,
    c'était pareil !
    invitefa96bd8f
    Ben si on doit charger à 13.6V, et que tu as l'ondulation qui dépasse ce seuil : pas bon
    si la crête de l'ondulation se trouve à 13.6V, alors la tension moyenne sera inférieure à 13.6V, ce qui résultera d'une charge incomplète.
    me trompe-je ?
    inviteede7e2b6
    oui-je
    car le problo est le même avec les chargeurs à alternateurs des caisses , le courant redressé n'est pas
    filtré !
    tien , un lien sur un chargeur à thyristor ,trouvé grâce au site de référence sur le sujet :
    http://www.ni-cd.net/
    le chargeur :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    invite5637435c
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    me trompe-je ?
    Tu confonds ondulation de courant et ondulation de tension.
    La batterie intègre les ondulations de tensions à la manière d'un gros condensateur sur une alim.
    Il faut juste limiter à une tension max de charge.
    invitefa96bd8f
    filtré !
    J'ai pas dis qu'ils étaient bon !
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    On est d'accord, on limite la charge à 13.6V par exemple.
    Mais ensuite on a des ondulations, avec un dV plus ou moins grand et meme si la batterie intègre ca, c'est pas forcément bon. (mais c'est juste histoire de chipoter, je me doute bien que le courant n'est pas bien grand avec un petit dV)
    inviteede7e2b6
    l'accu est utilisé PENDANT la charge ?
    sinon tu t'en tapes de l'ondulation.
    invitefa96bd8f
    c'était juste pour ma culture personnelle, donc à éviter pour un chargeur de maintien si j'ai bien compris.
    inviteede7e2b6
    tout dépend de l'usage en aval , si il y a régulation ou pas....
  1. Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Par invite7997fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2012, 12h19
  2. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
  3. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
  4. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
