Fabrication vessie détection déplacement
    invite8463b844
    Je souhaiterais fabriquer une vessie qui permettrai de transformer ses variations de diamètre en variations de longueur comme sur le dessin joint.
    Je pensais réaliser cette dernière à l'aide du chambre à air de vélo, mais après essai j'ai des fuites et je ne parviens par à remplir la chambre de manière appropriée (l'idéal serait que la chambre soit légèrement sous pression).
    -Avez vous des idées permettant de sceller la chambre (et qui résiste à l'eau)
    -Remplir la chambre au maximum (pas d'air)
    -d'autres idées permettant de réaliser la même fonction?
    Merci pour votre aide!
    ONIzuswagNom : schema_principe.png
Affichages : 216
Taille : 9,6 Ko
    Re : Fabrication vessie détection déplacement
    Bsr,
    la vessie est une des solutions possibles.....
    Il faut définir le cahier des charges :
    - quelle est la pression à prendre en compte
    - d'où provient-elle ?
    - a-t-elle une direction privilégiée ?
    - ordre de grandeur de la pression ?
    - variation de longueur souhaitée ?
    - encombrement souhaité ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Côté fermeture de la chambre à air, il faut bien la serrer entre deux pièces métalliques, genre règle.
    plier la chambre à air sur elle-même
    placer le règles sur la pliure.
    Pour éviter l'air:
    fermer un bout de la chambre à air.
    remplir d'eau sur une longueur supérieure à celle recherchée.
    pincer avec une paire de règle dans une zone remplie d'eau à la hauteur désirée.
    Globalement, je crains que la sensibilité soit faible, car, il faut maintenir la chambre à air dans la position du dessin, ce qui n'est pas simple. Par ailleurs, il faut que la chambre à air puisse se déformer dans le tube prévu.
    Pourquoi ne pas s'inspirer des mécanismes de baromètre?
    C'est une capsule hermétique qui se déforme et entraîne une aiguille, et pas besoin d'eau.
    Par exemple, tendre une pièce de chambre à air sur une coupelle, la tension pourrait empêcher les entrées d'air, et le centre entraînerait une aiguille ou le mécanisme prévu.
  1. [Autre] Détection déplacement d'une pièce d'échec
    Par invite92b2559e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/02/2021, 20h22
  2. [Biologie Cellulaire] vessie de grenouille
    Par invite38182fc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2016, 17h41
  3. Vessie
    Par invite11f2a3ff dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/10/2008, 16h44
  4. ablation de vessie
    Par invitee88d39c9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/03/2008, 17h25
