Se raccorder au Tout à l'Egout
    Slurp83
    Je regarde de près une maison équipée d'une fosse septique.
    Le TAG a été installé dans le village et passe juste derrière le mur de la cuisine, proche de la dite fosse.
    J'aimerai être rassuré quant aux travaux à effectuer, à qui dois je demander? Un plombier? Un maçon? (puisqu'il faut traverser le mur)
    Je suppose que s'il y a une fosse, toutes les eaux arrivent dans un seul prêt à se déverser dans la fosse. Autrement dit je n'aurai que le raccord entre ce tuyau de collecte et le regard du TAG de l'autre côté du mur?
    Ma crainte serait de devoir refaire le système de collecte à chaque point d'eau...
    Qu'en pensez vous? Merci
    penthode
    Re : Se raccorder au Tout à l'Egout
    hello ,
    il faut des entreprises agréées
    la mairie te dira
    si le vendeur n'a pas fait les travaux lors de l'installation ( c'est alors moins cher)
    négocie une remise !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous devriez avoir un regard sur ce TAG , pour pouvoir vous raccorder
    S'il n'y a pas de denivellation importante ce raccordement ne pose pas de pb
    XK150
    Salut ,
    Oui , bizarre que ce ne soit pas raccordé .
    Voyez déjà par vous même ce que ça donne au niveau des pentes .
    Normalement , les eaux pluviales ne vont pas au TAG .
    J'avais établi tout mon plan de raccordement , calculé toutes les pentes et les profondeurs : c'est un tout petit entrepreneur ( 2 personnes dont un apprenti ! ) tous travaux maçonnerie ,
    mais équipé d'un mini bulldozer qui m'a fait ce raccordement . Il a exactement suivi mon plan .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Generalement dans les patelins , les entreprises qui font le reseau de TAG , anticipent et font le nécessaire pour raccorder les différentes maisons ...
    elles posent donc un regard pour chaque habitation , afin de pouvoir se raccorder le plus aisement possible .
    - d'accord avec JeanYves56 au post #5.
    - voir en mairie les règlementations à appliquer
    ° le raccordement peut être obligatoire, et aurait peut-être dû être réalisé
    ° il existe peut-être 2 réseaux (eaux pluviales et eaux vannes)
    ° dans mon cas, on avait l'obligation de poser un "tabouret syiphoïde", option abandonnée aujourd'hui. (en fait, ça servait de bac dégraisseur, et le PQ complétait le bouchon. Du coup, beaucoup cassaient la cloison qui servait de siphon......)
    mikegive
    Il faut aussi inerter la fosse, càd la retirer ou la remplir de sable (ou si la commune n'est pas trop exigeante, la nettoyer et la transformer en récupérateur pluvial)
    Dans tous les cas si la fosse reste en place il faut qu'elle soit remplie (de sable ou d'eau) pour éviter qu'elle se soulève sous la pression des eaux souterraines
  1. Tout à l'égout ?? ou...
    Par inviteadb497a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2014, 12h38
  2. Raccordement au tout à l'égout
    Par inviteb945416f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2012, 15h32
  3. problème de tout a l'egout
    Par invite838ba2ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2011, 20h48
  4. [Divers] Tout à l'égout
    Par invite402d7675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 22h11
  5. lagunage possible si tout à l'égout ?
    Par invite1f18933c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2005, 04h00
