Paumelle picarde coudée et dimension,
    lo92fr
    Je doit changer les paumelle d'une porte de garage qui on subit les outrages du temps.
    Je cherche donc un modèle équivalent sur internet, car forcément je n'arrive pas à trouver çà dans les magasins proches de chez moi.
    Je galère un peu pour trouver un modèle identique.
    Par exemple, sur le modèle suivant:
    https://www.sobrico.com/p/faure-fils...xoCJkMQAvD_BwE
    Je suis ok sur la hauteur, et la largeur des platines, l'entraxe des pas de vis, de diamètre de l'axe et du noeud.
    Mais j'ai plus de doute sur la distance entre le neoud et la platine. Ou entre les deux platines en position à 90° et 180°.
    Sur la fiche, on voit souvent indiqué 3 dimensions : 160x80x100.
    160 : ok pour la hauteur.
    Mais 80 et 100, quelqu'un pourrait éclairer la lanterne à quoi correspond ces dimensions ?
    Cdt,
    * * Laurent
    Re : Paumelle picarde coudée et dimension,
    Effectivement, sur le descriptif mis en lien, 100x80x100 ne ressemble à rien.
    C'est du picard, c'est donc comme pour l'anglais : il faut un traducteur.
    Concernant la distance entre le neoud et la platine j'ai cru comprendre que les deux 1/2 paumelles ne sont pas symétriques pour le côte R.
    Et la paumelle gauche n'est pas la même que la paumelle droite, ce qui devient normal. (non réversible)
    On dirait un rébus ou il faudrait faire un petit stage de formation ?
    Désolé. C'est trop pour moi.
    mikegive
    JeanYves56
    Bjr ,
    OU sont les côtes de 80 et 100 ??
    mikegive
    Je suppose
    L = 80
    100 = la hauteur totale du nœud ?
    mikegive
    De toute façon la réponse à la question initiale est là: R
    JeanYves56
    Dans le doc que vous avez donné , aucune cote n'est chiffrée à 80 ou 100 mm ....
    c'est la question à la base
  1. Vrai mesure du coudee en metre.
    Par Domuno dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 12/06/2020, 06h57
  2. Remplacer gond / paumelle
    Par invite9a1ea63f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 23h30
  3. penture coudée de portail tordue / quel traitement thermique faire?
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 12h23
  4. Quel poid peut supporter une paumelle en bois?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 12h19
