Alimentation motorisation de portail avec kit solaire
    danydan49
    J’ai installé une motorisation Nice avec 2 moteurs 24V pour portail battant et je voudrais l’alimenter avec le kit solaire SCS Sentinel que j’avais auparavant.
    Lorsque je teste la tension de sortie du kit solaire sur la prise qui sera branchée sur l’automatisme de portail, je mesure une tension qui varie entre 24,8 V et 26,2V
    Ces tensions ne sont-elles pas trop élevées pour la carte électronique*?
    Merci pour vos réponses.
    Daniel
    Re : Alimentation motorisation de portail avec kit solaire
    Difficile de répondre à cette question. Manque d'éléments.
    Références du portail ?
    Schéma de raccordement ?
    Est-ce un schéma prévu ?
    24,8 V et 26,2V c'est la tension de sortie des batteries du panneau PV ?
    En général, l'alimentation de l'électronique est issue à partir du 24 V via un régulateur de tension.
    24 V +/- 2 ou 3 V mais ce n'est pas souvent précisé dans les notices.
    Mettre un lien sur les notices serait intéressant.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/08/2021 à 17h22.
    f6exb
    Le kit solaire est bien constitué de panneaux, de batteries et d'un régulateur de charge ?
    La motorisation Nice a une entrée 24Vdc ?
    Mets un lien sur la notice de chaque.
    danydan49
    Merci pour vos réponses rapides
    J’espère que vous pourrez ouvrir les fichiers joints et les liens car c’est la première fois que je poste sur un forum,
    Notice kit solaire*: https://www.scs-sentinel.com/public/...6125356809.pdf
    Branchement kit solaire*: Branchement SCS Sentinel.jpg
    Je mesure la tension comprise entre 24,8V et 26,2V sur la sortie «Vers alimentation»
    Notice motorisation*: https://www.materielelectrique.com/c...e/3199ZL60.pdf
    Branchement sur carte électronique*: Branchement Alimentation 24 V Carte Came .jpg
    Je débranche l’alimentation du transformateur sur la carte.
    Je dois brancher la sortie «Vers alimentation» du kit solaire sur l’Entrée alimentation carte électronique 24 VAC/DC.
    Ma crainte c’est que la tension qui oscille entre 24,8V et 26,2V soit trop élevée et «grille» un composant sur la carte
    Merci de prendre de votre temps pour me répondre
    Cordialement et bonne soirée
    Daniel
    f6exb
    Ta carte ne sera plus jamais alimentée par le secteur ?
    Tu peux mettre une photo de l'arrivée du transfo et du branchement batterie sur ta carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/08/2021 à 21h08.
    danydan49
    J'ai 2 solutions :
    Je peux utiliser le secteur en branchant la sortie du transfo sur la prise de la carte
    pour utiliser la batterie du kit solaire , je débranche la prise qui vient de la sortie du transfo et je branche la prise qui vient du kit solaire sur la même prise de la carte.
    si les batteries sont déchargées, je débranche la prise qui vient du kit solaire et je rebranche la prise qui vient du transfo pour être alimenté par le secteur.
    Mais je veux essentiellement utiliser le kit solaire car je n'ai pas d'alimentation par le secteur à proximité ( chemin de 200 m entre la maison et le portail)
    f6exb
    Donc tu branches les batteries à l'entrée du pont. Du coup tu auras une chute de tension d'environ 1,5 V et ça devrait te rassurer.
    Mais les 26 V ne sont pas dangereux et sont utilisés par les moteurs et les relais. Le reste de l'électronique doit être alimentée par des tensions sorties de régulateurs dépendant de ce 24 V.
    Est-ce que la tension que tu as mesurée a été mesurée à l'aide d'un multimètre ou par le régulateur chinois dont on ne sait pas s'il est bien étalonné ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/08/2021 à 23h04.
    danydan49
    J'ai mesuré la tension au multimètre et le régulateur me donne un tension à peu près équivalente à + ou - 0.2V
    f6exb
    Alors ça devrait fonctionner. Sur le net ils parlent de 8 ouvertures-fermetures par jour avec le kit.
    OK je confirme, ça doit fonctionner.
    Ce qui me chagrine :
    Au départ 2 moteurs Nice et à l'arrivé Came ?
    La notice dit " la consommation courant au repos de votre automatisme qui doit être < 40 mA,"
    Donc pas d'accessoires, faisceau, notamment ?
    Est-il possible de couper le faisceau au repos sur ce portail ?
    danydan49
    Autant pour moi, la motorisation est bien de la marque Came (et non de la marque Nice) !
    Je n'ai pas d'accessoires à part les cellules, le clignotant et un digicode.
    Qu'entendez vous par faisceau ?
    Merci pour vos interventions
    Daniel
    Le faisceau IR (Infra Rouge) = les cellules. (Un émetteur et un récepteur) qui très souvent fonctionnent 24h/24.
    Le clignotant ne consomme que lorsque le portail est commandé = pas de problème.
    Le digicode fonctionne 24h/24 . Consommation au repos ?
    Au repos, tu as donc le faisceau qui très souvent consomme 24h/24 et le digicode qui fonctionne aussi 24h/24.
    - Confirmer que le faisceau fonctionne 24h/24.
    si oui, y a-t-il moyen de le mettre au repos lorsque le portail est à l'arrêt ?
    - D'une manière générale, réduire au strict minimum la consommation 24V sinon l'ensoleillement ne suffira pas charger correctement la batterie.
    f6exb
    Faisceau = rayon infrarouge = cellules.
    danydan49
    Le digicode ne consomme rien puisqu’il est alimenté par une pile de 3 V
    L’absorption des cellules en 24 VAC est de 60mA (voir notice jointe)
    Par contre, je n'ai pas l'impression que je puisse couper leur alimentation
    Nom : Notice cellules.jpg
Affichages : 848
Taille : 184,9 Ko
    La consommation de l’automatisme en mode veille est de 7W (voir notice automatisme jointe précédemment). Cela fait environ 291 mA.
    Au total cela ferait une consommation de 351 mA*?
    La notice du kit solaire me dit «*que la consommation doit être < 400mA*»
    Donc la consommation en veille serait inférieure, ce qui ne déchargerait pas les batteries.
    Je sais pas si mon raisonnement se tient. Vous allez me le dire.
    Merci et bonne fin de journée
    Daniel
    " La notice du kit solaire me dit «*que la consommation doit être < 400mA*
    NON je ne le vois pas. J'ai peut être mal vu ?
    L'afficheur te dit si la consommation est > ou < à 400 mA à l'instant "t".
    La consommation est maxi lorsque les moteurs tournent et le clignotant et le faisceau fonctionnent.
    Mais la notice ne dit pas quel courant maxi tu peux "tirer".
    Je pense qu'il n'y aura pas de problème.
    C'est du courant fourni par la batterie. Il y a peut être un fusible en sortie ?
    Le digicode n'est pas alimenté par le portail ? Bon OK mais cela me surprend !
    La pile 3V c'est pas pour la mémorisation des codes ?
    La mise "au repos" du faisceau ne peut-être commandée que par le portail.
    Il faut lire la notice.
    Suite :
    Consommation standby (W) 7 sans le faisceau donc proche de 300 mA
    360 mA au total au repos, ton calcul est correct.
    Je n'ai pas vue la possibilité d'arrêter le faisceau. ce n'est pas clair.
    Il faudrait mesurer le courant sur la borne 10 (en mA) et éliminer le clignoteur pour la mesure de courant du faisceau seul.
    Je pense que le panneau PV ne suffira pas pour recharger la batterie ?
    danydan49
    C'est un clavier à code radio
    SELT1W4G
    Oui, OK pour le clavier.
    Mais pour le PV ? ?
    Une nuit moyenne de 12h sans charge = 4,5 Ah.
    Capacité de la batterie ?
  1. [Divers] Problème cellule avec motorisation de portail BFT
    Par stevenrob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2021, 16h19
  2. [Divers] Pb portail avec motorisation BFT
    Par inviteb80951d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2018, 21h33
  3. portail à battants avec motorisation intégrée
    Par invite313d383b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2012, 00h31
  4. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 13h30
