cellules de portail pour commander un éclairage
    dadoupaca
    Je cherche a éclairer l'allée qui conduit a ma maison, à chaque passage d'une personne ou d'un véhicule, avec une temporisation.
    Contexte = beaucoup d'arbres et de vent (mistral)
    Ceci m'interdit l'utilisation de détecteur de mouvement car ca s'allume sans arret.
    Je pensais utiliser un système de cellules identiques a celles qu'on monte sur un portail, mais pour qu'elles commandent l'éclairage temporisé de l'allée.
    Pensez vous que ce montage est possible ? Les cellules permettent de ne pas etre sensibles aux branches qui bougent.
    Merci pour vos conseils
    Re : cellules de portail pour commander un éclairage
    Oui, je pense que c'est possible.
    Il faut mettre en oeuvre un faisceau type portail : (un émetteur et un récepteur de faisceau IR) et y ajouter une minuterie.
    Petit problème à régler :
    Si le faisceau est coupé en permanence, la minuterie va être commandée en permanence et na va pas peut-être pas apprécier ?
    D'autres idées/propositions ?
    penthode
    je plussoie la barrière IR
    Simple et efficace
    exemple :
    https://www.amazon.fr/GuDoQi-D%C3%A9...dDbGljaz10cnVl
    BOB92
    Vouloir utiliser des capteurs type cellules de portail me paraît une contrainte inutile ...
    Ils fonctionnent en 12 ou 24 v , donc une alim à prévoir
    Leur contact ne supporte pas le 230 V ,; donc relais intermédiaire TBT pour attaquer une minuterie ou équivalent
    Les barrières comme proposé sont plus performante (distance, fausse information), mais fonctionnent aussi en TBT 12V
    S'agissant d'une allée , et d'un éclairage (donc avec un petit taux de fausse info acceptable);
    j'essaierai (simple, prix modique) un détecteur 230V avec un miroir rétroréfléchissant ,
    comme par exemple https://www.amazon.fr/Weikeya-Interr...838616&sr=8-11
    C'est pour le principe, d'autres modèles existent .(et 1 seul point à alimenter)
    Dernière modification par BOB92 ; 01/08/2021 à 19h40.
    anonyme.
    Les détecteurs de mouvement infrarouge se basent sur l'apparition/mouvement d'un corps de température différente de l'environnement
    golfo57
    Et comme c'est pour un éclairage, il faudrait insérer un détecteur crépusculaire, (certains appareils font les 2). @+
    omega.067
    hello
    ne pas oublier, que les "cellules" genre portail, dans la majorité des cas, travaillent "à l'envers" cad utilisent un NF et coupent leur contact quand on coupe le faisceau IR, il faut donc aussi prévoir un relais équipé d'un inverseur ou d'un contact NO en plus du NF et utiliser le NO
    ne pas oublier aussi, qu'il faut placer un système à chaque extrémité du "chemin" , sinon, il n'y a que les personnes qui "entrent" à disposer du confort lumineux, celles qui "sortent" doivent penser à allumer avant de sortir
    BOB92
    Ce qui montre, qu'une fois de plus, il faut poser le problème avant de proposer une solution ....
    - un plan de masse permettant d'apprécier le contexte
    - l'installation électrique existante.
    - un cahier des charges ... le besoin
    Le choix se fera naturellement après l'examen du besoin, des contraintes et des solutions candidates.
    dadoupaca
    Merci pour toutes vos réponses.
    Ceci m'a permis de comprendre qu'en effet, les cellules de portail ne sont pas les plus adaptées.
    J'ai vu les cellules photoelectriques mais elles sont en 12V.
    Du coup je me suis orienté vers ceci =
    https://www.amazon.fr/Velleman-D%C3%...01IRVDOG&psc=1
    Qu'en pensez vous ? Simple, efficace, et 220 V !! Je rajoute une tempo et voila
    Je passe a coté de quelque chose ?
    Techniquement il est possible d'utiliser un faisceau pour réaliser ce que tu veux faire mais il te restera des problèmes à régler.
    (même si ce faisceau fonctionne en 230V)
    L'information de sortie doit commander un autre système (minuterie) qu'il faudra adapter.
    On ne sait pas si la sortie est un contact sec ? et dans quel sens ? etc ...
    La mise au point d'un montage pourrait être nécessaire ?
    Mais tu as le droit d'essayer.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2021 à 19h55.
  1. récepteur éclairage de portail pour télécommande DEA TR4
    Par MicZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 14h25
  2. commander eclairage exterieur avec telecommande portail faac 740d
    Par invite07963739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h30
  3. Eclairage sur allée commander par le moteur du portail
    Par invite7210513d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 22h33
  4. commander un éclairage avec la télécommande d'un portail électrique
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2011, 22h02
  5. [Divers] Cellules Pour Portail Coulissant Came
    Par invited1d45a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 18h50
