Eclairage sur allée commander par le moteur du portail
    invite7210513d
    je souhaite éclairé mon allée lorsqu'il fait nuit et que mon portail s'ouvre.
    j'ai penser a ce petit schéma, merci de me dire si je me trompe.
    mon moteur sort du +24v en ouverture et -24 en fermeture.
    lorsque mon moteur s'ouvre, ma bobine de relais commute.
    la diode empêche le fonctionnement en fermeture.
    ensuite, s'il fait nuit, mon détecteur de lumière commute
    enfin, mon relais temporise commute et allume les lampe de l'allée.
    1ere question:
    puis je faire passer du 230v sur les contact du relais 24v?
    quelle ampérage pour celui-ci?
    existe t il des détecteur de lumière seul et non pas des détecteur de lumière et passage?
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 133
Taille : 136,2 Ko
    invite7210513d
    Re : Eclairage sur allée commander par le moteur du portail
    j'ai bien trouve un relais FINDER 24v pour du 230v 8A.
    reste plus qu'a trouve ce relais qui permet de commuter par rapport à la luminosité
  1. commander un éclairage par le PC
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 21h00
  2. commander un éclairage avec la télécommande d'un portail électrique
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2011, 21h02
  3. Commander un éclairage led par télécommande
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 09h15
  4. commander un eclairage led par telecommande
    Dernier message: 23/10/2009, 12h43
  5. Moteur commander par l6202
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h27
