Cheville mur brique creuse
    pat383
    Je viens de déménager et les murs intérieursont en brique creuse recouverte couche de plâtre.
    En perçant pour fixer un cadre lourd, j'ai traversé la paroie....pas bien joli de l'autre côté.
    Pas trop grave car je veux fixer un miroir, poids 12 kg à l'emplacement abîmé.
    J'avais utilisé une cheville Fisher grise et rouge, universelle, mais trop longue...
    Quelle cheville utiliser pour supporter ce miroir et ne pas traverser dans l autre sens cette fois.
    Merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Cheville mur brique creuse
    Hello!
    N'importe quelle cheville à expansion devrait faire l'affaire à condition que la vis que tu vas insérer dedans soit plus longue que la cheville, de manière à ce que cette vis ramène le plastique en le ratatinant derrière la brique. Pour des charges lourdes, une Molly peut faire le job.
    (Futura Sciences)
    Il y a :
    - Les chevilles Molly ?
    - Scellement d'un bloc de bois au plâtre qui permettra de visser.
    Dans une cloison en briques creuses, les chevilles doivent travailler en cisaillement.
    pat383
    Merci pour vos conseils
    wdesla
    J'ai la même configuration de mur et j'ai connu beaucoup de déboires avec différents types de cheville.( éclatement du mur, apparition de traces de rouille après peinture avec des chevilles métalliques,...)
    Je viens de rénover la cuisine en utilisant des chevilles fischer duo power avec aucun problème, que le point de fixation tombe sur une zone creuse ou pleine.
    La manière de percer me semble importante.
    Marquage du futur emplacement avec un clou.
    Utilisation de mèches de très bonne qualité neuves ou peu usées( proscrire les mèches bas de gamme)
    Premier perçage avec une mèche de diamètre inférieure, à faible vitesse sans percussion
    Si résistance importante = partie pleine de la brique; utiliser la percussion avec modération
    Puis agrandir le trou en prenant 1 ou 2 mèches de diamètre supérieur jusqu'à obtention du diamètre correspondant à la cheville à utiliser
    sh42
    Dans le plâtre et la brique, il faudrait prendre des mèches pour l'acier de bonne qualité, tourner lentement sans percussion.
    pat383
    Effectivement il faut y aller doucement. Je commence à bien y arriver.
    Merci des conseils.
    invite523f53a0
    J’ai essayé toutes les sortes de chevilles, pour les résultats, souvent décevants. La seule cheville avec laquelle j’ai toujours eu de bons résultats, c’est la cheville à expansion en plastique. Elle ne coute pas cher, une fois enfoncée, si elle dépasse de trop on arase avec un cutter ou un couteau de cuisine et ça fonctionne !
  1. Verrière dans mur en brique creuse
    Par invite9877ce65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2017, 21h09
  2. poutre dans un mur en brique creuse
    Par invitec9abc6cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2015, 12h04
  3. Perspirance mur en brique creuse
    Par invitea99af54b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 01h59
  4. Isolation murs brique creuse
    Par jojo86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/04/2013, 09h47
  5. Cheville paroi creuse [résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 20h34
