Identifier des composants
    invite58aa36ec
    Question Identifier des composants
    Bonjour a toutes et à tous,
    J'ai des guirlandes avec 8 jeux de lumières différents,
    Il y a un boitier avec un petit switch poussoirs pour changer le mode de clignotement,
    depuis hier les LED sont devenu très faible luminosité presque inexistante.
    je me suis dit que je pourrai réparer en changeant peut être un ou deux composants (en suspectant le condensateur !)
    mais en ouvrant le boitier il y a trois composants que je n'arrive pas a identifier ni a trouver le Datasheet sur le NET (sur l'image les composants entouré en rouge)
    sauf bien sur le condensateur CMS en bas mais aucune indication pour connaitre la capacité et la tension supporté.
    Pouvez-vous m'aider ou m'orienter ?
    Merci d'avance,
    Nom : image_pcb.jpg
Affichages : 725
Taille : 120,6 Ko
    gcortex
    Re : Identifier des composants
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    des pnp 2,5A ? page 216 :
    http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf
    Au testeur en mode diode, tu devrais avoir 600mV entre CB et EB.
    invite58aa36ec
    Bonjour gcortex,
    Merci pour ta réponse, j'avais perdu espoir,
    je vais tester et faire un retour.
    concernant le CMS (condensateur) tout en bas, es ce que je peux le changer et je prends quoi pour le changer ?
    Merci d'avance,
    Bonjour postscriptum666 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par postscriptum666 Voir le message
    ... J'ai des guirlandes avec 8 jeux de lumières différents ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Brun] aidez moi à identifier les composants TV cathodique MANESTH
    Par invite0450db22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2021, 21h02
  2. Identifier et Trouver le bon composants électronique
    Par invitedd46c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2018, 14h40
  3. Aide pour identifier des composants
    Par invite47882159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 02h11
  4. Composants à identifier (photos)
    Par invite801a4e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 21h56
  5. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
