Cohabitation réseaux enterrés: drain, EU, EP
    panch0
    Une nouvelle fois je viens solliciter vos avis
    Mon terrassier vient fin Août ouvrir une tranchée périphérique autour de ma maison de 1962, pour que je puisse mettre en place un drainage périphérique, rénover le réseau des eaux pluviales, et au passage raccorder aux eaux usées une petite dépendance que j'ai à l'arrière de la maison.
    La maison principale est de type semi-enterrée, et la tranchée devrait être ouverte à environ 1m20 de profondeur, pour atteindre le niveau de la fondation. Mais je me pose des questions concernant la cohabitation avec les autres réseaux.
    1) Les canalisations des eaux usées semblent plus hautes que le fond de fouille prévu pour le drain (30 cm environ). Est-ce que je vais devoir faire un rebouchage partiel de la tranchée afin de pouvoir poser les nouveaux tuyaux à la bonne hauteur ou est-ce qu'il suffit de les caler ou fixer d'une façon quelconque ?
    2) Est-ce que le réseau de drainage doit être séparé des eaux de descentes avant l'arrivée au collecteur principal en limite de propriété, avec ainsi deux regards séparés à chaque changement de direction ? J'imagine que oui pour ne pas risquer d'inonder la fondation
    3) Si réseaux séparés, le réseau des eaux de descente doit-il être posé à côté du drain en fond de fouille ou est-ce qu'il faut le mettre à une distance et/ou hauteur différente ?
    Je joins un petit schéma des réseaux en partie déjà existants pour une meilleure compréhension.
    Nom : schema_ep.png
Affichages : 578
Taille : 12,8 Ko
    Merci et à bientôt
    Re : Cohabitation réseaux enterrés: drain, EU, EP
    Ce n'est pas mon domaine mais je ne comprends pas :
    1) Le drainage va (doit) se trouver sous la canalisation EP ?
    Si oui, bien évidemment qu'il faudra maintenir (ou la remplacer) la canalisation EP.
    2) Je ne pense pas ? Le drainage, c'est quel débit maxi ? insignifiant ?
    3) Je ne comprends pas. Problème de pente à répartir sur les différents tronçons ?
    Dernière modification par Jeryko ; 31/07/2021 à 16h05.
    suite,
    pour le 2) voir les services techniques de la mairie (ou la DDE ?)
    En principe il te faut un schéma d'évacuation des eaux EP EU, ...
    Dernière modification par Jeryko ; 31/07/2021 à 16h28.
    panch0
    Je parle des eaux usées. La maison étant de 1962, le tout à l'égout a été mis en place bien plus tard. Je ne compte pas remplacer la canalisation existante car il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je.comptais juste raccorder le second bâtiment au regard existant.
    Le drainage oui, mais trois pentes de toit non ^^
    Ce n'est pas aussi clair que tu le penses pour quelqu'un qui n'est pas sur place !
    C'est peut-être pour cette raison qu'aucun "spécialiste" ne t'a répondu ?
    Le drainage c'est bien autour de la maison principale. Ce sont donc les canalisations EP qui gênent ?
    Pour les EU il n'y a qu'un croisement. Je suppose qu'il restera au dessus du drainage qui lui est à - 1,20 m de la surface du sol.
    Concernant les EU du bâtiment secondaire, On ne sait pas où se trouve le tracé.
    Je suis donc obliger de supposer que le tracé sera indépendant.
    Il suffit que la pente soit régulière.
    panch0
    En fait, les EU du bâtiment secondaire vont aller dans la même tranchée que les EP, entre les deux bâtiments.
    Je ne devrais pas avoir de problème de croisement, le problème de hauteur se pose plutôt au niveau du regard des EU en bord de route. Il est plus haut que le niveau du futur drainage. La question est donc, comment faire pour poser ces tuyaux (EU en provenance du bâtiment secondaire) plus hauts que le fond de fouille
    - L'eau de drainage, plus basse, ne pourra donc pas aller naturellement au regard du bord route. (Pompe de relevage ?)
    - Le regard EU du second bâtiment est-il plus haut que le regard du bord de route ? (le fond des regards)
    Si c'est oui, je ne vois pas le problème, désolé.
    Je jette l'éponge.
    panch0
    Non en fait, le regard EU du bâtiment à l'arrière n'existe pas. Ce bâtiment n'est raccordé à rien d'ailleurs. Par contre la maison principale a un réseau séparé pour les eaux usées et les eaux de pluie. Le regard des eaux usées en bord de route est plus haut que celui des eaux de pluies, lui aussi en bord de route, et sur lequel sera raccordé le drainage.
    Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la tranchée pour le drainage sera plus profonde que la hauteur du regard des eaux usées, et que donc le tuyau des eaux usées en provenance de l'autre bâtiment devra être posé plus haut que les eaux de pluie. La question est de savoir comment gérer cette différence de hauteur dans la tranchée pour que tout soit posé durablement à la bonne hauteur
  1. Tunnels à galets semi-enterrés ?
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2018, 11h43
  2. Isolation des murs extérieurs enterrés
    Par invite5b4cc11f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2015, 00h26
  3. Voiture rails enterrés
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2011, 16h11
  4. Réseaux enterrés - Gaine annelée - Grillage Avertisseur
    Par invitefdff679a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2010, 07h59
  5. Vias enterrés ou via traversants???
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 21h32
