Composants à identifier (photos)
    invite801a4e75
    Question Composants à identifier (photos)
    je cherche à dépanner un ampli audio hifi.
    La panne est la suivante: lors du fonctionnement, le son se coupe subitement et l'on entend, en même temps, un relais se déclencher.
    Je recherche donc le relais coupable. En démontant l'ampli, je soupçonne, à priori 3 composants dont voici les photos.
    Je ne connais pas les composants electroniques et vous sollicite pour m'aider à les identifier.
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Composants à identifier (photos)
    Bonjour benrico et bienvenue sur FUTURA
    Sans voire la pièce jointe, le relais n'est pas coupable. Il y a un défaut sur ton ampli et il joue son rôle, il débranche les H.P.
    invite801a4e75
    Merci pour cette réponse pleine de bon sens.
    As-tu une idée des causes typiques, qui pouraient provoquer cela ?
    inviteede7e2b6
    le système de sécurité détecte (probablement) un déséquilibre d'un des amplis de puissance (présence d'une composante continue en sortie) et retombe les relais de sécurité pour protéger les HPs.
    il faut mettre les mains dans le cambouis avec oscilloscope et GBF pour lever le loup.
    invite801a4e75
    Ok, merci pour ton analyse.
    Je vais me contenter de tout remettre en place. Si le problème se reproduit, je devrai envisager un remplacement (après 10ans de bons et loyaux services). C'est dommage mais on ne s'improvise pas électronicien.
    inviteede7e2b6
    quel modèle d'ampli ?
    invite801a4e75
    Sony STR-DE375
    un ampli auio compatible 5.1
  1. Mes premières photos du ciel, photos générales
    Par invite248979 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2011, 20h04
  2. Photos pour identifier une araignée
    Par tomonello dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/01/2010, 15h43
  3. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
  4. Help ! Photos pornos transféres en même temps que les photos de mes enfants!!!
    Par invite5943ca0b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/03/2009, 22h05
  5. Recherche photos de roche et photos de lames minces.
    Par invite6ebb69ff dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2006, 13h37
