[Brun] aidez moi à identifier les composants TV cathodique MANESTH
    invite0450db22
    Bonjour je suis novice en matière d'électronique, c'est pourquoi votre aide m'est précieuse.
    Je possède un téléviseur cathodique de marque MANESTH qui ne s'allume plus.
    En ouvrant le capot AR je me suis rendu compte que certains composants ont chauffé.
    J'aimerai les remplacer pour tenter de donner une seconde vie à cet écran.
    Le problème c'est que je ne connais ni les références des composants, ni si ils sont toujours fabriqués... Peut être qu'il y a de nos jours, des composants équivalents.
    Je vous joint quelques photos pour clarifier mes propos.
    Si quelqu'un de plus expérimenté pourrait me venir en aide, je lui en serai infiniment reconnaissant. Merci à bientôt bon week end à tous
    20210227_160000.jpg20210227_160020.jpg20210227_160915.jpg20210227_160918 - Copie.jpg20210227_160036.jpg
    Re : aidez moi à identifier les composants TV cathodique MANESTH
    Citation Envoyé par SUPERVAGA Voir le message
    tu sais qu'il y a de la haute tension, la dedans....? environ 25000V, voire un peu plus.
    Je déconseille à un novice !
    PS: Je viens d'en mettre 2, en état de marche, aux encombrants. La benne qui est venue les chercher en a fait une sculpture type Cesar...
    Sauf collector, ça ne vaut plus rien.
    il n'est pas sur du tout que les composants qui ont chauffé soient hs, vérifie le transitor BU d'alimentation et les condensateurs
    https://www.youtube.com/watch?v=wM8YH2yTwEA
    https://www.youtube.com/watch?v=Y2s62oqoPjY
    https://www.youtube.com/watch?v=ZItSUL_v0M8
    http://users.skynet.be/bk290354/depa.htm
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/02/2021 à 20h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme le circuit imprimé à chauffé, regardez à la loupe si les soudures dans ces zones sont bonnes.
    comme Annjy ce n'est pas pour un débutant, trop de risques pour un résultat nul direction déchetterie car ce n'est même plus capable de recevoir quoique ce soit sans décodeur externe.
    invite0450db22
    Merci je vais m'équiper d'un testeur pour voir ce qu'il en est. A première vue il n'y a pas de soudures sèches, mais le petit composant bleu est complètement grillé. Après de nombreuses recherches ce truc la c'est un posistor J29 P190. Je vais voir si ça se fabrique toujours.
    invite0450db22
    Encore merci pour vos conseils, demain je vais vérifier toutes les soudures et et tester les différents composants. Pour ce qui est de la haute tension, l'écran est stocker HS, pas branché au secteur depuis plus de 10ans. Mais je vais quand même suivre vos conseils et procéder à une décharge avant de manipuler. Par contre ce n'est pas dans ma démarche de jeter l'objet. Si la réparation n'aboutie pas, les bons composants pourront servir à réparer un autre téléviseur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce " posistor " ou Ptc ou résistance variable ou thermistance sert, ici ,pour la boucle de démagnétisation du tube cathodique.Ce composant n'a pas d'incidence sur le fonctionnement électronique du châssis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref du tv svp.
    si le tv à été stocké longtemps hors tension, il faut s'intéresser aux condensateurs chimiques, le condensateur de tête par exemple, il doit être marqué 400 ou 450 volts et être situé juste après le redressement dans l'alim primaire,
    ne pas toucher au transformateur haute tension ni au culot du tube et prendre des précautions pour manipuler la tétine du tube au cas où, je me rappelle avoir pris une méchante châtaigne en voulant la retirer avec un crayon en bois, j'avais juste oublié que la mine était en graphite ! le tube hors tension se comporte comme un condensateur et reste chargé à plusieurs milliers de volts..
    invite0450db22
    Bonjour titijoy3, je viens de brancher la télé au secteur et il ne se passe rien, il n'y a pas de courant qui arrive a la tétine. Le courant arrive bien a l'alim primaire car il y a un fusible et lorsque qu'on le place il y a une étincelle qui se produit. le problème c'est qu'il n'est pas redistribué dans les différents circuits. J'ai tourné une petite vidéo pour appuyer mes propos, je vais voir pour la poster. Il n'y a pas de référence sur la télévision, juste une étiquette au dos du tube. je poste tout ca dans la journée. Merci a tous les amis.
    ce post me fait peur.....
    pour la santé du demandeur que j'avais déjà prévenu....
    invite0450db22
    Bon je me rends compte que c'est plus compliqué et plus dangereux que je ne le pensais. Du coup demain je retire les deux circuits imprimés et un électricien professionnel fera un diagnostic. je joint une petite vidéo au cas où
    penthode
    Bon je me rends compte que c'est plus compliqué et plus dangereux que je ne le pensais. Du coup demain je retire les deux circuits imprimés et un électricien professionnel fera un diagnostic.]
    un pro refusera de toucher à ça !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ou facturera 250 euros (le prix d'une TV) pour attester que c'est mort......et qu'il est impossible de trouver les pièces....
    ite missa est
    même lorsque les TV étaient à CRT ce modèle ne valait pas le coup (coût ) du dépannage.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ces composants?
    Par inviteeae4c710 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/01/2020, 18h16
  2. Identifier et Trouver le bon composants électronique
    Par invitedd46c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2018, 14h40
  3. Aide Pour Identifier Les Composants D'un Circuit !
    Par inviteb1640265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 11h42
  4. Aide pour identifier des composants
    Par invite47882159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 02h11
  5. Composants à identifier (photos)
    Par invite801a4e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 21h56
