[Blanc] Lave linge Miele 3224
    invitea1910ab3
    Bonjour , a tous
    j'ai depuis quelque temps mon lave linge fuit au moment de la vidange , j'ai pourtant bien nettoyer la pompe et trouvé aucun débris ou autre qui portais affecter sont bon fonctionnement , c'est pas une grosse fuite , merci pour un conseils de dépannage
    Ber 07700
    Re : Lave linge Miele 3224
    vérifiez que ça ne coule pas au niveau du pvc dans lequel vous mettez le tuyau de vidange (si votre lave linge est installé comme ça), peut être qu'il est un peu encombré et que ça déborde au moment de la vidange, le tuyau du lave linge ne doit pas être enfoncé de plus de 20 cm dans le pvc,
    vérifiez aussi soigneusement le joint de hublot, il se peut qu'il soit percé et que ça se mette à couler à l'essorage
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2021 à 16h31.
    invitea1910ab3
    merci pour la réponse rapide ,
    j'ai vérifier le joint de hublot , aucun défaut , la fuite d'eau au moment de la vidange viens de dessous la machine vers le coté pompe. je ne vois pas de fuite au niveau tuyau d'évacuation .
    ptigui29
    démontez la façade de l’appareil pour accéder à la pompe de vidage qui ne doit plus être étanche ou la durite cuve pompe percée.
    invitea1910ab3
    oui je pense faire ça ,démontage de la façade ,mais je me souviens plus la procédure de démontage sur un lave linge Miele 3224
    ptigui29
    démontez la plinthe,retirez l'anneau du joint de hublot,enlevez la vis inox,débranchez la sécurité de porte.Le panneau pourra ensuite être déposé.
    invitea1910ab3
    je vais faire cela lundi , en ce moment trop de monde à la maison , le lave linge est utilisé tout les jours, petits enfants en vacances...
    invitea1910ab3
    Bonjour , J'ai récupéré une pompe de vidange d'occasion pour mon lave linge , je viens de la la tester je trouve 137,7 ohm en résistance,j'ai lu qu'il fallait mini 150 ohm , pensez vous que cette pompe est HS?
    ptigui29
    la pompe est bonne.
    invitea1910ab3
    la machine ne fuit plus , après trois lavages dont un à 60° , miracle plus aucune fuite ?? et j'ai rien fais dessus ? on va voir combien e temps cela va tenir ..
  1. [Blanc] Miele lave linge W811 linge mauvaise odeur
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 13h35
  2. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  3. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
