Isolation murs brique creuse
    jojo86
    Bonjour a tous,
    Je suis en train de chiffrer les travaux pour la rénovation de notre future maison.
    Je vais faire changer les fenêtres pour du double vitrage. Je me posais la question concernant l'isolation des murs extérieurs.
    En effet, les murs sont en parpaings doublés de briques creuses (alvéolées) pensez vous qu'il y ait beaucoup de perte par les murs?
    Nous avons un budget serré et pensions pouvoir isoler les murs plus tard dans quelques années.
    Qu'en pensez vous?
    Jo
    FabStryke
    Re : Isolation murs brique creuse
    Personnellement, je ferais plutôt l'isolation des murs, avec soufflage d'un matériau entre les 2 murs qui dépendrait de leur espacement.
    Pour le vitrage, je rajouterais un film thermo-rétractable, traitement des fuites avec des joints-mousse.
    Avec l'économie réalisée ca permettrait de traiter les combles.
    Cdt.
    gridobu
    Bonjour , Il est évident que les pertes sont importantes par les murs. Les parpaings et la brique n'isolent pratiquement pas : dans ton cas, ils isolent grosso modo comme 1 cm de laine de verre... C'est donc très très peu . Si tu ne peux pas isoler tout de suite, renseigne toi auprès des spécialistes pour savoir quoi prévoir pour une isolation future par l'extérieur.
    N'oublie pas aussi qu'une très grosse partie des déperditions se fait par les combles.
    cornychon
    Lorsqu’on met tout son argent dans l’achat d’une maison, il faut se procurer un bon poêle à bois d’occasion. Si ta maison fait plus de 80 m2, il faut choisir un poêle de 14 kW.
    Chez les agriculteurs tu peux avoir du bois pas trop cher. Le bois que tu vas utiliser doit être coupé depuis au moins deux ans.
    Pour l’eau chaude, un ballon électrique de 150 à 200 litres permet un super confort
    obijoba
    Jojo ne nous à pas dit s'il y a une isolation entre les briques et le parpaing, ni autre isolation d'ailleurs.
    invitefff4cb65
    Il ne nous a pas dit non plus l'état de ses fenêtres (simple vitrage, mais les dormants? En bois? Plein de fuites?).
    lucienpel
    pour l'isolation des murs effectivement il faudrait en savoir un peu plus.
    Si il y a simplement un parpaing, une lame d'air, une contre-cloison en
    briques plâtrière le Up de l'ensemble n'est pas fameux.
    Quel est l'espace entre le mur et la contre-cloison ?
    obijoba
    Citation Envoyé par Cornychon Voir le message
    Les agriculteurs vendent leur bois presque au même prix que les pro et est généralement de l'année, c'est à dire vert. J'en ai suffisamment fait l'expérience pour l'affirmer. Donc, il faut stocker le temps qu'il faut pour avoir du bois correct.
    barda
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    d'autant plus que ce n'est absolument pas la question qui a été posée par jojo86...
    obijoba
    Oui, on s'égare.
    jojo86
    Bonjour à tous, désolé je réponds avec un peu de retard, mais je passe tout mon temps à chiffrer le coût des travaux pour fournir des devis à la banque.
    Donc pour le poil à bois ça faisait parti des IMPERATIFS ! Pour 2 raisons, la première c'est que dans notre ancienne location nous avions un insert et j'adorais ça ! La seconde, mon beau père travail dans le bois et il ne nous coûte donc pas cher du tout.
    La priorité dans la nouvelle maison, c'est l'isolation des combles et l'installation du poel à bois.
    J'ai prévu 24cm de laine de verre sous les combles qui seront aménagées...
    Le coût d'isolation des combles, l'aménagement des combles et l'installation du poel à bois vont nous laisser peut de marge de manœuvre pour les autres travaux. Nous pensons pouvoir faire changer 2 fenêtres qui ferment très mal.
    Actuellement les fenêtres sont en bois simple vitrage. L'état général est plutôt correct excepté 2 fenêtres qui ferment mal. Concernant les fuites aux fenêtres, il semble que ça soit correct. Lors des visites il faisait froid et en plaçant ma mains devant les vitres je n’ai pas senti de courant d’air. A l'avenir nous devrons certainement isoler les murs. Je pensais doubler les cloisons avec du placo + laine de verre 10cm, mais si je fais changer les fenêtres avant je vais me retrouver avec un cadre tout le tour de la fenêtre (décalage de 10 ou 11cm...) Pensez vous que je devrais demander aux installateurs de monter les fenêtres avec un décalage de 10cm? Ce qui permettrait lors du doublage du mur d’avoir la fenêtre à fleur du placo.
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Concernant les murs, je sais qu'il y a du parpaing et devant une cloison en brique... Je peux pas t'en dire plus car je ne suis pas du batiment ... et je ne suis pas proprietaire donc je ne peux pas investiguer une cloison !
    Je ne sais pas si tout est clair, mais beaucoup de questions fusent dans mon esprit.
    Merci de votre compréhension,
    Jojo
    Dernière modification par jojo86 ; 19/04/2013 à 07h48.
    gridobu
    Tu n'es pas propriétaire et tu entreprends de tels travaux ?
    obijoba
    Avec l'année de construction, on peut se douter de l'épaisseur de l'isolation.
    jojo86
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    Je ne suis pas encore propriétaire, mais mon amie et moi envisageons d'acheter cette maison qui est vraiment d'un bon rapport qualité prix.
    Le compromis sera signé le 7 Mai.
    La maison est une maison des années 60 (chantier demarré en 59 terminé en 60 il me semble).
    Voila, si vous avez besoin d'autres info pr mieu répondre n'hesitez pas.
    invite2e54dafc
    Je consulterais le ### pour envisager globalement les travaux et leur ordre.
    Diagno thermique peut etre aussi
    Pour les murs ce n'est pas très pratique de faire des travaux une fois le logement occupé, sauf par l exterieur.
    S il y a de l espace dans le mur on peut injecter un isolant (billes de liege, de polystyrene graphité, mousse d'isolation, etc). Eviter la ouate, la laine de roche, etc qui se tassent.
    Si l'isolant est stable, bien tassé et ne laisse pas s infiltrer des passages d air, meme 4 à 5cm est très efficace. Les murs c est pas le plus critique.
    Ajouter un isolant et du placo ca va casser l inertie et sans doute soucis avec la vapeur d eau
    Dernière modification par SK69202 ; 19/04/2013 à 19h27. Motif: pub
    jojo86
    Comment savoir s'il y a de l'espace entre les deux cloisons?
    obijoba
    Citation Envoyé par Bricomich Voir le message
    Je consulterais le ###pour envisager globalement les travaux et leur ordre.
    OK avec Bricomish, mais on ne connait pas l'espace derrière la cloison. Ce n'est pas sur qu'il y ait 4 à 5cm. On doit être plus près de 3 voire 2cm suivant l'équerrage des murs. On a eu le même problème chez ma fille, on a tout cassé pour repartir à zéro avec 10cm d'isolation+placo. C'était leur choix, mais beaucoup de boulot et du temps
    Maintenant, si tu veux rester dans la maison pendant les travaux, il y aura des choix à faire.
    Tu as aussi l'ADEME avec une agence par département il me semble. Comme ça, tu connaitras les aides possibles dans ton cas. Renseigne toi aussi pour savoir si ton département, ta région ou tout simplement ta ville ne donnent pas un coup de pouce supplémentaire pour travaux d'économie d'énergie.
    C'est pas la meilleure chose à faire à mon avis. Vaut mieux être sur de soi et commander ce qu'il faut quand il le faut.
    Dernière modification par SK69202 ; 19/04/2013 à 19h26. Motif: citation pub
    jojo86
    Nous allons faire changer toutes les fenêtres mais nous devons prévoir la longueur des "tapets" qui correspondent à l'epaisseur isolation plus placo.
    Quelle epaisseur de panneau de laine de verre me conseillez vous? 45mm c'est pas assez?
    Merci de vos conseils !
    obijoba
    100 minimum, 150 si tu peux.
    gridobu
    Dans combien de temps comptes-tu isoler ? Parce que des fenêtres avec des tapées mais sans isolant aux murs, c'est particulièrement laid ! Asutu réfléchi à la possibilité d'isoler par l'extérieur ? C'est la meilleure des isolations (presque pas de ponts thermiques, et tu donnes de l'inertie à la maison, pas de perte de la surface habitable...), et en rénovation c'est le top : pas de travaux à l'intérieur...
    Dans quel état sont les façades de la maison ?
    jojo86
    La facade est d'origine et elle est super propre, aucune fissure.
    Je pense après réflexion que nous n'isolerons pas par l’intérieur.
    Après, je ne sais pas le coup d'une isolation par l'exterieur...
    gridobu
    Je ne comprends plus. Tu ne veux plus isoler par l'intérieur ? C'est une bonne chose ! Attends un peu et tu isoleras par l'extérieur et tu auras une maison très confortable. Par contre, n'investis pas dans le chauffage avant d'isoler car il sera sur-dimensionné après isolation, et c'est pas bon pour la chaudière, le porte-monnaie, ni la planète.
    Dernière modification par gridobu ; 23/04/2013 à 20h05.
    jojo86
    Disons que nous allons faire installer un poel à bois pour ne pas passer tout notre argent dans le fioul.
    L'isolation par l'extérieur ne sera pas faite avant une 15e ne d'années donc en attendant il nous faut trouver des solutions économiques...
    Pour avoir discuté avec les futurs voisins qui ont la même maison, de la même époque, ils n'ont pas de doublage au niveau des murs. Ils ont fait poser du double vitrage et ils ont gagné en consommation de fioul. Leur consommation annuelle avec production d'eau chaude est d'environ 2000l à l'année pour chauffer à 21° (le mari est gravement malade et est donc frileux).
    Nous aurons un poel à bois et l'eau chaude est produite par un balon.
    Je penses que notre consomation de fioul restera correct.
    Par contre, ce qui est sur, c'est que nous allons isoler les combles dès notre arrivée dans la maison avec 240 de laine de verre (ce n'est pas grand chose mais c'est déjà ça !)
    gridobu
    Très sage décision. Renseignez - vous quand même sur le choix de fenêtre et ce qu'il faut prévoir pour une isolation future. Avec un poêle, 'economies garanties, surtout si tu as du bois pas cher ou gratuit. si tu le paie au prix «normal», soit environ 50-60 euros le stère, renseigne toi sur les poêles à granulés car le coût du kWh de granulés est sensiblement le même que celui du bois dans ces conditions.
    lucienpel
    pour les murs qui arrivent juste derrière la toiture en terme de déperditions, plusieurs solutions possibles:
    isolation par l'extérieur, remplissage par un isolant entre les 2 murs existant, mais si l'espace est minime de
    l'ordre de 5cm ce qui est probable le gain sera faible. Isolation par l'intérieur soit en doublage collé soit
    en système à ossatures métalliques.
    En termes d'économies de chauffage après les combles il vaut mieux traiter les murs que les fenêtres.
  1. [isolation] Maison année 1969 en brique creuse.
    Par invite35c8cc55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2019, 19h45
  2. isolation exterieur avec 40cm de brique creuse?
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2011, 10h24
  3. quel isolant exterieur pour vieux murs en brique creuse ?
    Par inviteb3deeb0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 22h04
  4. Isolation sur murs en brique
    Par invite5b096e40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2010, 14h52
  5. Isolation acoustique murs de refend en brique
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 21h20
