Quel est le nom de cette pièce?
    youplabof
    Désolé pour cette question de débutant complet, j'ai entrepris de remplacer le cordon d'alimentation de mon four micro-ondes par un autre un peu plus grand.
    Je me retrouve comme un couillon avec cette pièce en plastic qui enserre le câble d'origine et que je n'arrive pas à retirer.
    Est-ce que c'est prévu pour pouvoir être retiré ?
    Sous quelle dénomination puis-je trouver une pièce similaire si jamais je ne peux pas réutiliser celle ci ?
    Merci.
    JeanYves56
    Re : Quel est le nom de cette pièce ?
    Bsr ,
    C'est un passe cable ! ....
    C'est une protection pour sortie de câble, moulée avec l'isolant du câble.
    Evite de plier le câble trop fortement qui finirait par se casser.
    Renforce l'isolant du câble qui traverse une tôle tranchante.
    youplabof
    Bsr ,
    J'avais fait des recherches concernant les passe cables mais impossible de trouver celui-ci.
    Est-ce qu'il y a un nom plus spécifique ?
    Oui c'est bien ça. Est-ce que j'ai la moindre chance de pouvoir trouver une pièce identique ?
    (ps : les plis sur la photo sont d'origine)
    non c'est moulé sur spécification du constructeur. Mais on trouve des équivalents a clipser.
    micapivi
    J'avais réussi à récupérer et réutiliser un passe fil de ce genre après avoir sorti les fils électriques de leur gaine
    et avoir découpé ensuite de l'intérieur la gaine qui était restée collée à l'intérieur du "passe fil"
    J'avais utilisé des forets de perçage de plus en plus gros montés sur un mandrin juste pour pouvoir tenir le foret.
    Ensuite, même si j'avais collé avec de la colle néoprène le nouveau fil dans le passe-fil,
    je l'avais quand même bloqué côté intérieur du boîtier par un petit serflex bien serré.
    youplabof
    Re : Quel est le nom de cette pièce?
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Merci pour ce retour d'expérience détaillé, c'est très intéressant mais si je détruis le câble actuel je n'ai plus d'autre choix que d'aller au bout, et je ne suis pas du tout certain de pouvoir y arriver. Si je change d'avis je penserai à vous.
    Ah zut. Je vais devoir trouver quelque chose d'approchant. Je ne trouve pas grand chose sous la dénomination "passe câble". Est-ce qu'il n'y aurait pas un nom plus spécifique ?
    roro222
    Citation Envoyé par youplabof Voir le message
    Salut
    Presse étoupe électrique
    https://www.google.fr/search?q=press...w=1024&bih=658
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Bonsoir youplabof et tout le groupe
    ... Je vais devoir trouver quelque chose d'approchant. Je ne trouve pas grand chose sous la dénomination "passe câble". Est-ce qu'il n'y aurait pas un nom plus spécifique?
    Ce peut être aussi un passe fil.
    Comme il est quasi impossible de remettre le même, la solution consiste à monter un équivalent, fixé ou vissé au châssis pour protéger de l'usure du câble par le passage. Si possible, fixer le câble aux parois pour lui éviter de flotter et de se détériorer.
    Certes, c'est du bricolage mais ça évite la déchetterie.
    Au besoin, si les circonstances le permettent, tu peux ajouter une gaine supplémentaire en glissant le câble dans cette gaine, souple et passer l'ensemble dans le passe fil qui peut aussi comporter un presse étoupe.
    Édit: grillé par roro222 qui, lui aussi, à trouvé la bonne expression.
    Dernière modification par gienas ; 20/08/2021 à 21h02.
    youplabof
    Merci je note "Presse étoupe" ainsi que l'idée de passer mon câble dans une autre gaine.
    J'ai une autre idée (de cochon) qui m'est venue, dites moi ce que vous en pensez : un gros pâté de colle chaude au niveau du point de passage.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, parce que déjà ca fera dégueulasse, et ensuite parce que c'est mécaniquement assez peu résistant et lâchera irrémédiablement au niveau du passage, et enfin parce que c'est un ustensile de bricoleur du dimanche producteur de tutoriel youtube bas de gamme (je rigole, un peu, mais j'en ai un, car des fois quand même ca peut servir)
    Je n'aurais pas dit mieux que mes estimés collègues : presse étoupe pour remplacer le passage en lui-même, et gaine pour éviter le "pincement". Gaine thermo-rétractable, plusieurs épaisseurs, par exemple. Ou même "à l'ancienne", un ressort autour du câble, captif du coté du boitier
    Mais comme c'est un appareil qui n'est pas destiné à bouger toutes les 5 minutes, on peut probablement se contenter du presse étoupe.
    micapivi
    Ou alors, la solution radicale et propre, il suffit d'agrandir un peu le trou à la scie + lime
    et de faire quelques avant trous pour les vis.
    On peut récupérer sur toutes les vielles alimentation de PC ce genre d'embase,
    reste à trouver un cordon, mais bon, ça doit pas être difficile à trouver.
    Dernière modification par micapivi ; 21/08/2021 à 16h24.
    youplabof
    Bon... dommage, j'étais chaud là
    Un truc dans ce genre là ?
    C'est une super idée mais j'aurai pas la place pour l'embase merci quand même je garde l'idée pour d'autres occasions.
  1. Quel outil pour démonter cette pièce?
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2023, 23h41
  2. Quel est le nom de cette pièce (tourniquet agricole ?)
    Par inviteb218bb4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2021, 14h14
  3. [Blanc] Quel est le nom de cette pièce et ou je peux la trouver ???
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 23h21
  4. quel est le nom de cette pièce ?
    Par invite878c2916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 17h32
  5. quel est cette pièce et a quoi ça sert?
    Par invite0cec2f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 02h05
