recherche joint de robinet
    geje94
    Bonjour, je suis à la recherche d'un joint de robinet que je ne trouve nul part (voir photo). Merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : recherche joint de robinet
    Hello!
    A première vue, il n'a rien d'extraordinaire. si tu ne trouves pas en GSB, essaie chez un grossiste en plomberie tel que CEDEO. Si c'est vraiment introuvable, tu s la possibilité de changer la tête complète
    (Futura Sciences)
    Bonsoir Geneviève ettoutlegroupe
    Citation Envoyé par geje94 Voir le message
    ... je suis à la recherche d'un joint de robinet que je ne trouve nul part ...
    Hum. Tu n’as pas dû beaucoup chercher.
    Le tien est très usé (marqué). C’est un clapet plein de diamètre et épaisseur à chercher.
    Il existe des pochettes de diverses dimensions en gsb.
    geje94
    Bonjour, merci à archeos et gienas pour leur réponse. Même si ce joint et robinet non rien d'extraordinaire et que j'ai pourtant pas mal cherché (gsb, grossistes et artisans), je peux vous garantir que vous ne trouverez nul part les mêmes modèles. Je vais donc voir avec un plombier pour qu'il me remplace ce robinet.
    … je peux vous garantir que vous ne trouverez nul part les mêmes modèles. Je vais donc voir avec un plombier pour qu'il me remplace ce robinet.
    Ce n’est pas dit.
    Tu peux essayer de sortir le clapet, en ne massacrant pas trop, et le retourner. La face opposée peut repartir pour un tour: elle est (en principe) toute neuve.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je rejoins mes chers collègues, on trouve des coffrets de joints de robinet assortis un peu partout.
    Si vous le sortiez de son logement pour nous donner les dimensions, on pourrait probablement vérifier avec vous !
    geje94
    ce joint est bombé en son centre et l'extérieur (du joint) vient recouvrir l'entrée (ou l'extérieur?) du robinet.
    … Si vous le sortiez de son logement pour nous donner les dimensions …
    Les épaisseurs sont les mêmes pour tous et pas critiques du tout.
    La différence se fait sur les diamètres et cela doit rentrer à force faute de quoi ça ne tiendrait pas.
    Flyingbike
    Le joint à l'origine est un cylindre. Le "bombage" dont vous parlez est lié à l'usure à l'utilisation
    Bien d'accord, mais devant l'insistance de geje94 on aurait pu supposer un robinet exotique.
    C’est le vieillissement et l’usure qui ont fini par lui donner cette forme.
    Neuf, c’était totalement plat et le joint était un parfait cylindre.
    Il est "glissé" en forçant entre les bords d’un cylindre creux.
    La face cachée du joint doit être intacte.
    Quand le joint est monté, la rotation de la manette vient écraser sa face lisse contre les "bords" du cylindre de sortie ce qui bloque le débit.
    Comme il faut serrer (en rotation) ce joint contre des parties fixes un peu "coupantes", ça ne peut finir que par laisser des traces sur le joint qui est une partie consommable (usable).
  1. Changement joint robinet évier
    Par invite97ad0e85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2018, 18h45
  2. Joint robinet radiateur Giacomini
    Par invite4043a5af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2017, 22h27
  3. [RECHERCHE] Robinet radiateur
    Par invite060f1f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 14h25
  4. [Divers] Changement joint Robinet Baignoire a l'ancienne
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 17h48
  5. recherche robinet de radiateur
    Par invite66370983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 20h04
