[RECHERCHE] Robinet radiateur
    invite060f1f55
    Unhappy [RECHERCHE] Robinet radiateur
    Voici mon problème:
    Un des mes radiateurs fuyait au niveau de la tête (pas de presse-étoupe sur ce type de robinet), mais le pire, c'est que la tige (plastique) où se fixe la tête s'est carrément cassée lorsque j'ai voulu tourner l'ensemble (ça coinçait un peu).
    Je vous fais pas un dessin => direction palier [/GOTO], ouverture porte-local-arrivée d'eau générale individuel [/OK]=> ouverture vanne [/STOP]
    Froid [/START]
    Faut dire que ce sont de vieux radiateurs-convecteur type "grille-pain", tout d'origine (1980).
    Chauffage eau/gaz.
    Nom : robinet.JPG
Affichages : 127
Taille : 65,6 Ko
    Je n'arrive désespérément pas à trouver un modèle identique (ni sur internet ni dans les magasins locaux de ma ville).
    J'ai fait le tour de quelques plombiers, idem.
    SVP aide avoir besoin.
    Merci.
    Re : [RECHERCHE] Robinet radiateur
    déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Fais une recherche robinet monotube, voici sous ce lien un exemple.
    Marc.
    invite060f1f55
    Merci Cram64,
    J'avais déjà vu ce genre de modèle, mais la canule poserait problème (il n'y en pas sur le robinet d'origine). Peut-on l'enlever ou la scier ?
    invite728b013d
    RE,
    Oui, mais il peut aussi être utile de la conserver, l'eau départ va plus loin et doit permettre une meilleure circulation dans le convecteur comme dans un radiateur raccordé en diagonale.
    Marc.
    invite060f1f55
    Ok.
    Je suis mieux fixé, merci.
    Le + dur sera de trouver un modèle aux cotes les + proches (surtout pour l'espacement des tuyaux aller/retour au sol).
    Chez moi ça fait 35mm; le modèle Danfoss c'est 40mm.
    Pour la hauteur ou la largeur, pas de souci, les fixations au mur permettent de positionner le corps de chauffe en H/V.
    invite060f1f55
    Ok.
    invite728b013d
    Tu dois trouver ton bonheur en cherchant "robinets monotube" il existe de nombreuses marques sur le marché, j'avis présenté la première trouvée.
    Marc.
  1. Robinet du radiateur qui goutte
    Par invite2b4c2300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2010, 20h41
  2. recherche robinet de radiateur
    Par invite66370983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 20h04
  3. Robinet radiateur SAR 20/27
    Par invitee2c5182d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 20h34
  4. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 21h02
  5. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
