Robinet qui ne coule pas directement et qui coule quelques secondes après fermeture.
    invite8d40f9c5
    Question Robinet qui ne coule pas directement et qui coule quelques secondes après fermeture.
    Bonjour à tous 👋
    Hier nous avons fait installer notre adoucisseur d'eau ! 🙏
    Depuis, notre robinet de cuisine ne coule plus directement. Il faut environ 2 secondes pour que l'eau arrive. 💦
    Le débit est bon. 🔝
    De plus, quand je ferme le robinet, un filet d'eau coule pendant presque 10 secondes avant de s'arrêter net.
    Une idée de la cause ?? De la solution ??
    Merci à tous 👋
    Gyrocompas
    Re : Robinet qui ne coule pas directement et qui coule quelques secondes après fermeture.
    En première approche, le diagnostique fait penser à une maladie liée à l'âge affectant certaines personnes...
    Il existe peut être un refoulement de la colonne d'eau entre l'adoucisseur et le point de puisage. Bien lire la notice si le point de la conservation de la pression est évoqué.
    je ne vois pas de rapport immédiat entre la pose de l'adoucisseur et la non fermeture du robinet , a moins que quelques particules solides ne se soient logées dans le robinet à l'occasion des travaux.
    nettoyer ou changer la tête du robinet.
    VanMarckeService
    Bien souvent après une mise en service d'adoucisseur, des particules de calcaires se détachent des tuyauteries et viennent se loger dans le mousseur, cela peut durer plusieurs semaines.
    une seule solution le demontage et nettoyage de celui ci dans un verre de vinaigre blanc.
    y a t'il une purge d'air sur le bac a résine ?
    VanMarckeService
    Non, mais vous pouvez lancer une régénération cela peut aider a purger l'air présent dans la bouteille.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 09/04/2020, 20h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/10/2018, 02h30
  3. Robinet de baignoire ne coule plus
    Par invite3dbb4540 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2018, 10h00
  4. [Divers] robinet fermé qui coule
    Par invite085b77d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2016, 09h50
  5. Eau froide ne coule plus au robinet SDB ! [résolu]
    Par invite91d63510 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2010, 14h59
