Remplacer interrupteur ON/OFF HS
    invite038db723
    Le bouton ON/OFF de mon dremel ne fonctionne plus correctement, il ne clique plus.
    L'actuel bouton est un kcd11, j'ai trouvé un interrupteur d'alimentation pour PC qui devrait pouvoir supporter largement la charge, il s'agit un petit dremel.
    Mon problème est que le bouton ON/OFF du dremel est relié à la batterie, est-ce que je peux couper les câbles sans risques ?
    Sur le bouton ON/OFF deux bornes sont connectés, est-ce que si je connecte les 2 bornes avec un tournevis le dremel démarre ?
    Nom : 1630157505950.jpg
Affichages : 213
Taille : 68,4 Ko
    Merci pour votre aide, je suis novice en électronique, je préféré me renseigner avant de faire une bêtise.
    Re : Remplacer interrupteur ON/OFF HS
    Bonsoir dz0rg et tout le groupe
    Citation Envoyé par dz0rg Voir le message
    ... Le bouton ON/OFF de mon dremel ne fonctionne plus correctement, il ne clique plus.
    Mon problème est que le bouton ON/OFF du dremel est relié à la batterie, est-ce que je peux couper les câbles sans risques ? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pas de risque mais mieux vaut enlever les batteries pour faire les branchements. Un court circuit est vite arrivé.
    le KCD11 se trouve,
    https://www.google.com/search?client...ox-b-d&q=kcd11
  1. Remplacer Variateur par interrupteur
    Par pambooping dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2020, 07h38
  2. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
  3. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  4. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 17h08
  5. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h39
