remplacer potentiomètre par interrupteur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite558c6371
    bonjour a tous!
    j'ai un problème avec mon orgue électronique (Yamaha Electone B-35N, ~1978), puisque le potentiomètre du "pedale sustain" a littéralement fumé.
    il s'agit d'un potentiomètre rectiligne de 25Kohm a trois pattes de 3.5 cm de long et comme je n'en trouve pas, je me demandais si il était possible de le remplacer par un interrupteur, avec peut être une résistance de 25Kohm ? (j'ai tester l'orgue après avoir enlever le potentiomètre, il fonctionne comme avec le sustain au max).
    merci d'avance
    invite88c92d74
    Re : remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    C'est tout à fait possible! Avec un peu de bricolage
    invitee05a3fcc
    invite558c6371
    ça serait bon, mais il n'y a pas de 25kohm
    invite558c6371
    Citation Envoyé par schizophrene Voir le message
    c'est a dire? je pensais a une résistance a l'entrée ou a la sortie du potentiomètre, mais je suppose que ça n'est pas aussi simple
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nonogt Voir le message
    Tu prends un 50K et tu mets une 47K en parallèle dessus !
    Comment il a fumé ton feu potentiomètre? Un branchement sur le 230V AC ?
    invite558c6371
    avec une résistance de 47K ça donne 25k? j'en apprend tout les jours
    sinon je ne sait pas comment il a fumé, c'est du 12v, mais il s'est peut être mis en court circuit, vu que ça ma fait sauter le fusible de 630mA
    Antoane
    Responsable technique
    Ou bien avec un stéréo dont tu mets les deux pistes et curseurs en parallèle
    invitee05a3fcc
    Donc , tu prends un 25K rotatif quelconque et tu câbles avec des bouts de fils . Ca marche , tu achètes le potentiomètre linéaire 50K (la résistance de 47K n'est peut être pas utile)
    invite558c6371
    ca serait pas mal avec linéaire 50k, mais la il me faudra un shema pour mettre en parallèle, malheureusement je m'y connait pas assez
    invitee05a3fcc
    Commence par tester avec un rotatif de 25K
    invite558c6371
    ok, mais ça sera un peu long, il n'y a pas de magasin d’électronique a proximité, donc internet!
    invitee05a3fcc
    Tu trouves ça sur une épave de TV ...
    invite558c6371
    je vais chercher!
    invite558c6371
    voila, j'ai miraculeusement trouver un rotatif de 25K sur une carte, et ça fonctionne
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux investir dans un linéaire #3
    invite558c6371
    un stereo 50K, c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Ben non, tu as un mono actuellement ? donc un mono 50K 30mm
    invite558c6371
    ah ok, je me suis tromper avec Antoane qui disait:
    pour faire un mono 25K
    invite6def2a54
    Si tu prend un stéréo tu va refaire tout sauter
    invite558c6371
    ok, alors je commande un mono!
    invite558c6371
    bon, la semaine prochaine je part en vacance, donc évidemment je ne vais pas pouvoir bricoler mon orgue tout de suite; en attendant, comment faudra t'il que je modifie le potentiomètre, histoire d’étudier la choses?
    invite558c6371
    petit up, je suis pas encore partit
    invitee05a3fcc
    Tu branches ton potentiomètre à la place de l'ancien. C'est bon? c'est terminé, un 50K marche à la place d'un 25K .....
    Sinon, tu met une 47K ohm entre les deux extrémités du potentiomètre
    invite558c6371
    donc pour être tout a fait sur, si je doit mettre une résistance il faut que je fasse comme sur ce schéma, c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas le brochage de l'ancien
    Je ne connais pas le brochage du nouveau
    Je ne peux rien dire ..
    invite558c6371
    l'ancien ressemble a ce schéma vu du dessous, mais j'ai peut être mal compris, entre les deux extrémité c'est peut être plutôt ça:
    invite558c6371
    ben voila, j'ai enfin remplacer le potentiomètre, comme il faut avec une résistance, et ça a marcher environ une seconde, jusqu’à ce qu'il fume lui aussi! il doit passer beaucoup trop de puissance dedans, donc maintenant je ne sait pas où trouver un potentiomètre de 30mm capable de supporter plus de puissance...
    malo777
    Il faudrait que tu mesure avec un multimètre la tension qui arrive sur chaque broche.
    Il y a peut-être un soucis à ce niveau la.
    invite558c6371
    j'ai 14v aux broches, ça me semble normale, mais j'ai oublier de dire que le potentiomètre d’origine est bien 2x plus gros!
  1. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 09h35
  2. Remplacer un potentiomètre
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h20
  3. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  4. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  5. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
