remplacer potentiomètre par interrupteur ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    malo777
    Re : remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    peut-être un potentiomètre de puissance?!
    14V c'est beaucoup trop ( à mon avis) pour un simple potar! les pistes sont fines à l'intérieur!
    as tu une référence sur le potar?
    invite558c6371
    il y a juste marquer "M 25K(signe ohm)A 02 06 7
    malo777
    peut-être qu'il y a un problème en amont. Est-ce qu'il est normal que 14V arrive?
    Essaie de regarder sur la notice s'il est indiqué la tension qui devrait arriver dans la pédale.
    Je ne trouve pas de potar 25K rectiligne de puissance sur le net
    invite558c6371
    ça n'est pas indiquer dans la notice, et je n'ai pas de manuel de réparation, je croie que je vais l'utiliser sans couper le sustain
    malo777
    est-ce que tu peux indiquer la marque et le modèle de ton synthé? et de la pédale?
    invite558c6371
    c'est un orgue Yamaha Electone B-35N de 1978, et c'est les pédales intégrées
    malo777
    Oups je n'avais pas vu que tu le précisais dans ton 1° post.
    Désolé mais je n'ai rien trouver de concluant (peut-être est-il un peu vieux pour être référencer sur le net )
    invite558c6371
    eh oui hélas! merci quand même!
    malo777
    mais ne renonce pas. Attend le passage de quelqu'un d'autre sur ce post. Je ne suis pas le plus caler du forum, heureusement
    invite558c6371
    mais je renonce pas!
    invite558c6371
    bonjour a tous!
    voila donc presque un an que je cherche un potentiomètre suffisamment gros pour supporter la puissance du bidule, j'en ai trouver, mais bien trop chère hélas... donc je reviens avec la question de départ du sujet: est ce que quelqu'un aurais un petit schéma pour remplacer ce potard par un interrupteur et une / des résistance(s) ? pour rappel, le potard était un 25Kohm.
    Bjr à toi,
    Pour commençer qu'elle est la tension appliquée au potar originel.
    Je suppose que c'est de l'audio, donc.....
    Tu fais un pont diviseur RESISTIF de 25 kohms.
    ( Deux resistances de 12 k) . Tu entres sur une extrémité du pont, l'autre étant je suppose à la masse.
    Ta sortie étant le point milieu de ton pont.
    Tu as donc un ATTENUATEUR fixe qui va diminuer ta tension par deux.
    Bien sur pas de possibilité de "variation".
    invite558c6371
    bonjour!
    il arrive 14v au potentiomètre d'origine; et pour vérifier si j'ai j'ai bien compris (avec l'aide de google ), j'ai fait un petit schéma!
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 152
Taille : 26,1 Ko
    c'est bien ça?
    Bsr à toi,
    C'est bien ça si on considére que les points de raccordement du circuit sont bons !
    invite558c6371
    parfait, merci! je posterai le résultat quand ce sera fait!
    invite558c6371
    bonjour a tous!
    et voila, c'est fait! j'ai trouver de grosses résistance, et pas de probleme, ça chauffe pas, et j'ai mis un interrupteur bipolaire, pour pouvoir avoir ou non le sustain, et ça marche... enfin ça ne coupe pas le sustain mais ça le réduit pas mal! il me suffira plus tard de trouver des résistance de 12.5k et ça devrait aller! au final, voila le schéma du montage:
    Nom : Sans titre2.jpg
Affichages : 163
Taille : 22,9 Ko
    enfin bref, mon probleme est résolu! merci a tous
  1. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 09h35
  2. Remplacer un potentiomètre
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h20
  3. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  4. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  5. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
