Réflexions sur une méthode analytique de choix de correcteur
    invite29a24ce3
    Je suis à la recherche d'une idée, information ou même d'une détection d'erreur dans la démarche suivante:
    Mise en équation du système.Voici la valve en Schéma-bloc. Un aimant pousse un tiroir qui agit sur le débit volumique à réguler. Le tiroir est une fonction du second ordre, et les autres des simples gains.
    Nom : Choixméthode.png
Affichages : 159
Taille : 21,7 Ko
    Choix du correcteur:
    Tracé du diagramme de Bode du système, observation de la marge de phase et de gain. Correction à l'aide d'un avance de phase ou PID pour agir sur les marges, bref là n'est pas le problème.
    Quand je regarde la réponse du système corrigé sous simulink, j'obtiens des vitesses de réponse anormalement élevées (temps de réponse en 10ème de seconde là ou j'attends 100 fois plus). Effectivement, lorsque je place un scope pour voir Ucorrecteur, l'intensité qui alimente l'aimant est de 10e07 Ampère... Si je limite l'intensité grâce à un bloc-fonction, la correction n'est plus valide (critères de précision et stabilité non respectés) et le graphe de réponse inexploitable.
    Comment traduire dans le domaine Laplacien cette intensité limite? Est-ce possible?
    Bref, je suis bien bloqué...
    Dans l'attente de vos réponses,
    Merci!
    erff
    Re : Réflexions sur une méthode analytique de choix de correcteur
    Je parie que tu n'as pas mis d'anti-windup en sortie de l'intégrateur ?
    invite29a24ce3
    Effectivement, je n'en ai pas mis, vu que j'ai uniquement une correction PD... (Je n'y aurait pas pensé cela dit)
    Peut-être en bricolant un petit intégrateur qu'on ajoute sans vraiment en avoir besoin avec wind-up?
    erff
    Avec un correcteur PD, on ne peut pas avoir une erreur asymptotiquement nulle sauf si la chaine contient déjà un intégrateur "naturel". À part en cours théorique je crois n'avoir jamais entendu parlé de systèmes régulés uniquement avec un effet dérivé ... en général c'est PI ou PID.
    Comment as-tu calculé le correcteur ?
    invite29a24ce3
    C'est juste, j'ai bien un intégrateur pur. En fait, la PJ représente un schéma simplifié. Il faudrait ajouter un bloc derrière le tiroir: un vérin. Pour passer du débit volumique à la pression, on a bien une intégration.
    J'ai calculé le correcteur dans le plan de Bode avec la marge de phase et de gain de mon système en BO.
    Mais du coup de le wind-up n'est plus pertinent, car associé à une équation du système et non au correcteur, non?
    En fait, je crois que l'hydraulique a besoin d'une approche plus complexe (entre autres non linéaire) et que c'est ma modélisation qui est à remettre à plat.
    erff
    Si au contraire !!!
    Les anti-windup sont là pour rendre compte de la réalité physique d'un système car numériquement Matlab peut intégrer autant que tu veux (ou presque)... mais pas la physique de ton système. On les utilise en simulation. Si dans ton système tu te rends compte que la pression atteint des valeurs impossibles physiquement parlant, tu mets une saturation + anti-windup... sinon tu ne mets rien.
    Si tu ne mettais qu'une saturation sur la pression, alors l'intégrale (entrée du saturateur) continuerait à augmenter "vers l'infini" tandis que P serait égale à Psat en sortie de celui-ci. Maintenant si tu inversais le débit pour diminuer P, il faudrait attendre que la sortie de l'intégrateur (l'entrée du saturateur) descende à Psat pour que P puisse diminuer effectivement... ce qui n'aurait aucun sens physiquement parlant : si on est à Psat et qu'on inverse le débit, alors P diminue tout de suite.
    Donc : saturation + anti-windup !
    Tout dépend de ce que tu veux. Pour faire une simple régulation, les approximations linéaires sont suffisantes dans la plupart des cas : hydraulique ou pas.
    invite29a24ce3
    Bonjour Erff,
    Désolé de cette réponse tardive j'espère que tu es toujours actif sur le forum. Il faut dire que je me suis lancé dans une autre méthode de résolution, mais j'arrive toujours à un problème qui peut être dû au wind-up.
    J'ai donc cherché à réaliser un wind-up, mais tous les documents que je trouve sont bien compliqués et peu adaptés à ma situation.
    Comment ça fonctionne cette bête-là?
    Merci!
    Antoine
  1. Choix d'une méthode de chimie analytique
    Par invite0345d784 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2012, 21h53
  2. Résolution d'équations du second degré par une méthode analytique
    Par invite9617f995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2010, 17h30
  3. Méthode de synthèse des paramètres variables d'un correcteur PI
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2010, 14h04
  4. quelle méthode analytique?
    Par invite561ed62c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 08h01
  5. Méthode prédicteur-correcteur
    Par inviteca6ab349 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2004, 16h43
