Remplacer un potentiomètre
    invited7cd4587
    Je dispose d'une alimentation 12V à CC renfermée par un boitier en plastique. Je peux faire varier l'intensité par un potentiomètre qui donne sur la face avant du boitier (donc je peux faire varier l'intensité sans ouvrir le boitier).
    Il y a également le même système pour faire varier la tension, mais cette fois ci le potentiomètre se trouve à intérieur du boitier directement soudé sur la carte électronique. Je peux donc faire varier la tension de 7,0V à 16V, mais il faut que j'ouvre à chaque fois le boitier et prendre le tournevis pour faire tourner le potentiomètre... pas pratique !
    Le potentiomètre en question est celui indiqué sur la photo.
    Lien vers image1j.jpg supprimé
    Ma question : je dispose d'un potentiomètre "déporté" (je ne connais pas le nom exact ) et je voudrais savoir si il ferait l'affaire pour remplacer celui existant (dessouder l'actuel, et relier avec deux fils le nouveau qui serait fixé sur la façade).
    Je ne sais pas comment voir la valeur d'un potentiomètre ou autre paramètre... pouvez-vous m'aider ?
    Voici le potentiomètre que je voudrais utiliser :
    Lien vers 85147207.jpg supprimé
    Merci d'avance !
    FoxDeltaSierra
    Bonjour FoxDeltaSierra et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2009 à 13h53. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer un potentiomètre
    La liaison au potentiomètre se fait avec deux ou trois fils. Le nouveau potentiomètre doit avoir exactement la même valeur ...et des fils pas trop long.
    tu retires l'ancien potentiomètre sur la carte. Tu lis la valeur (ou tu la mesures).
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invited7cd4587
    Comment faire pour mesurer la valeur du potentiomètre ? Car sur celui que j'ai il n'y a rien d'écris...
    invitee05a3fcc
    en le dessoudant et en mesurant sa valeur avec un ohmmètre.
  1. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h25
  2. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h49
  3. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h39
  4. [Brun] Téléfunken ampli TRX 3000 : potentiomètre à remplacer.
    Par invited2e859e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h25
  5. remplacer un potentiomètre 500 kohm
    Par jacco59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 18h36
