Potentiomètre
Potentiomètre
    invite56460777
    Potentiomètre
    Je ne comprends pas comment fonctionne un potentiomètre.
    D'après le schéma d'un circuit avec potentiomètre on a deux resistances R1 et R2 puis sur la droite de ces deux résistances une autre resistance R(L) qui est relié en paralléle entre R1 et R2. A l'endroit, où arrive R(L) entre R1 et R2 il y a une flèche. On sait que la resistance du potentiomètre est de R. (Si on fait le schéma c'est plus clair)
    Est-il possible d'affirmer que R = R1 + R2?
    Si on a un rapport R1/R2 = x, peut-on alors calculer R1 et R2 si on connait R?
    invite56460777
    Re : Potentiomètre
    Ou pour poser ma question autrement, peut-on calculer R1 et R2 quand on connait la resistance du potentiomètre, la tension d'ensemble du circuit et la resistance R(L)?
    invite56460777
    Re : Potentiomètre
    EN fait, il suffit de résoudre le système. Mais je ne vois toujours pas comment calculer l'intensité totale du circuit.
    invite56460777
    Re : Potentiomètre
    J'ai trouvé ce site qui permet de calculer les différents éléments :
    http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/...o/e07resis.htm
    Le pb est que ca ne coincide pas avec les formules que j'ai dans mon cours:
    I(L) = (R1/(R1R2 + R2R(L) + R1R(L))) * U Pour I (L) ma formule marche.
    U(L)= (I * (R1/(R2+R1))) - (((R1R2)/(R1 + R2))*I (L)). Je trouve une tension U(L) négative quand j'ai U=15 V, R1= 8 000 ohms et R2= 6000 ohms.
    Sur le site la tension n'est pas négative non plus.
    Ai-je la bonne formule pour U(L)?
    invite7d08e648
    Re : Potentiomètre
    salut, si je me trompe pas, r(L) ca doit être ta résistance de ligne mais c'est pas sur. Ceci étant, ton potard a une valeur R (prenons 1k ohm), ta flèche indique le point milieu qui va définir la valeur de chacune de tes résistances en fonction de la position de ta molette de réglage. Si celle-ci est au milieu, tu aura 500m ohm pour R1 et 500m ohm pour R2. La formule est : R1= ALPHA x R et R2 = (1 - ALPHA) x R avec alpha valant la position de ta molette (entre 0 et 1)
    Voila @+
    Re : Potentiomètre
    Citation Envoyé par virgoundo Voir le message
    salut, si je me trompe pas, r(L) ca doit être ta résistance de ligne mais c'est pas sur............ bla bla..
    Voila @+
    Bjr à toi,
    Et................merci pour lui..................."..08/11/2004.."
  1. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h14
  2. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 19h14
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 01h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
