RDM calcul limite de flexion panneau CP
    invite6281311a
    Bonjour à tous !
    Pour un projet d'aménagement intérieur, je souhaiterais réaliser un lit sur coffre à l'aide d'un panneaux de CP reposé sur deux tasseaux fixés aux extrémités de la pièce.
    La question peut paraître élémentaire mais je n'ai aucune compétence en RDM.
    Il s'agirait de calculer l'épaisseur minimum nécessaire à ce panneau de CP (âme peuplier de longueur 2,03m), qui serait fixé aux tasseaux par des vis. Le détail des mesures se trouvent sur l'image suivante :
    Le but étant d'obtenir la valeur la plus basse possible (question de poids et de tarif en l'occurrence), tenant compte d'une flèche raisonnable pour cette utilisation.
    Il s'agirait donc d'y installer un lit pouvant accueillir matelas compris environ 160kg.
    A noter : le lit reposera également sur la tranche d'un panneau d'environ la même épaisseur UNIQUEMENT du côté de la caméra (voir photo suivante), ce qui allège tout de même l'effort je présume.
    En vous remerciant,
    sh42
    Re : RDM calcul limite de flexion panneau CP
    Il n'est pas bon de faire reposer un matelas sur une plaque de contre-plaqué à cause de l'humidité qui peut se développer sous le matelas.
    Pour faire léger, il faudrait mieux partir sur un sommier métallique à lattes quitte à le raccourcir ou à trouver une astuce pour avoir les 2 m et quelques broutilles.
    Bonjour tazuna et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Il n'est pas bon de faire reposer un matelas sur une plaque de contre-plaqué à cause de l'humidité qui peut se développer sous le matelas ...
    Il ne m’appartient pas de porter un jugement sur la solution souhaitée.
    Côté intérieur de la pièce, il n’y a pas de flexion du fait de la tranche du panneau vertical.
    Côté mur, il doit être possible de faire ”à l’identique”, en fixant un troisième tasseau au mur sur la longueur des 2,03m.
    invite6281311a
    Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses.
    Concernant l'humidité il existe des solutions très fonctionnelles : l'ajout d'un natte de coco sous le matelas ayant pour rôle de réguler cette humidité, en plus d'augmenter le confort de ce matelas. Cela est très utilisé dans les bateaux notamment.
    Vis à vis du rajout d'un tasseau sur la partie lointaine, cette partie correspond en fait aux portes arrières d'un véhicule, elles sont donc mobiles et le rajout de tasseaux sera envisagé mais ne permettra pas une protection constante, c'est pour cela que je préfère considérer qu'il n'y en aura pas.
    Une idée donc sur l'épaisseur de panneau que vous recommanderiez ?
    Merci,
    sh42
    Il est difficile de calculer une plaque.
    Le plus simple mais le plus pénalisant serait de considérer que l'individu serait assis e tailleur au centre du lit sur une largeur de 30 cm. Ce qui donnerait une charge répartie. Il existe des formules qui donnent alors la valeur de contraintes.
    Cette après-midi je posterai une formule tirée d'un vieux fascicule de bureau d'études.
    sh42
    Re-bonjour,
    La formule :Nom : Image (2).jpg
Affichages : 773
Taille : 108,1 Ko
    La formule à prendre en compte est la deuxième à partir du haut avec a = c.
    Si l’on admet un humain assis en tailleur donc reposant sur une surface d’environ 30 x 60 cm et pour un poids de 160 kg et situé au centre du lit nous avons la formule suivante*:
    M = Q x [( 4 a + b) / 8 ] , avec Q = 160, a = ( 2033 – 600 ) / 2 = 716,5 mm, b = 2033 – 600 = 1433 mm donc M = 85980 kg.mm
    Maintenant nous avons une section de 15 mm de haut et de 300 mm de large.
    Calculons la contrainte t = M / ( I/V ), avec I/V = ( 300 x 15 x 15 ) / 6 = 11 250 mm³, donc t = 85980 / 11250 = 7,64 kg/mm² or un bois de sapin admet 1 kg/mm² donc les 15 mm ne sont pas suffisant.
    Or nous avons un contre-plaqué dont les fibres sont croisées, ce qui diminue la résistance par 2.
    Pour tenir la résistance, il faudrait un bois d’environ 40 mm de haut.
    Jaunin
    Vous pouvez regarder à partir de la page 502.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...CoODO0SYLfkVzD
    Jaunin__
    yaadno
    bonjour:quand on parle de lit,est-ce une charge statique ou dynamique?
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'étais également arrivé à une épaisseur de 40 mm ...
    Comme je trouve que ce panneau serait bien trop lourd , je suis parti sur l'idée de mettre du CTP moins épais ( 18 mm ) et d'ajouter 2 tubes carrés sous le panneau .
    Du CTP de 18 mm supporterait la charge de 30 kg avec une fléche normale et une contrainte admissible pour du bois
    Les 2 tubes carres de 25 x 25 x 2 supporteraient les 130 kg restant ( 65 sur chaque ) avec une flèche normale et une contrainte également normale de 16 daN/mm2 .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/09/2021 à 21h12.
    doudou911
    moi je prendrais plutôt du latté en 18 mm.
    sh42
    Il y a également une autre solution, c'est de prendre le contre-plaqué de 15 mm et de le renforcer avec un tissu de verre collé à l'époxy.
    Je l'ai fait pour des fauteuils avec du contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur. Certes il était soutenu sur les 4 cotés mais il n'y avait que 2 vis à bois pour la fixation. Cela a résisté des années.
    JeanYves56
    Re ,
    Oui augmenter le module d' elasticité ...
    Il y avait aussi la possibilité de mettre les appuis plus proches , distants de 1000 par ex ....
  1. Résistance à la flexion d'un panneau bois/alu
    Par invitea608d448 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 18h11
  2. Flexion panneau multicouche
    Par invite9bb27af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2014, 17h14
  3. Calcul de flexion d'un panneau de bois
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2013, 14h38
  4. analyse limite et flexion
    Par invite61690eba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 19h22
  5. calcul flexion
    Par invitebb181e83 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 18h11
