Alimentation indépendante volet roulant électrique en cas de coupure d’électricité
    invited02e2bba
    Bonjour, Je cherche une solution au pb suivant : j'ai fait transformer mon garage en studio indépendant que je voudrais louer pour l'instant. Ce local de plein pied ne me sera utile que lorsque je ne pourrai plus monter mes escaliers...
    Ce studio est fermé par un volet roulant classique à moteur Somfi qui s'actionne de l'extérieur par un boitier électrique avec une clé et de l'intérieur par un bouton poussoir. Il y a une porte, qui sera condamnée en cas de location, qui communique avec le reste de la maison, donc pas d'autre issue que le volet roulant.
    Lorsque j'ai fait réaliser ces travaux je n'ai pas pensé que, comme je n'ai qu'un seul compteur électrique situé dans la partie que j'occupe, l'éventuel locataire ne pourrait plus actionner le volet roulant si le compteur disjonctait en mon absence et resterait donc enfermé "dedans".
    Je cherche donc une solution à ce problème. J'ai vaguement entendu parler de batteries (solaire ou à piles) qui pourraient alimenter le moteur en cas de coupure d'électricité mais une entreprise spécialisée dans les réparations de stores venue sur site m'a dit qu'il n'y avait pas de solution (sauf à faire poser des volets battants extérieurs par dessus le volet roulant qui serait dans ce cas condamné). Avant d'opter pour cette solution, je lance cet appel, espérant que quelqu'un puisse me suggérer une solution, documentée si possible. Je vous remercie par avance de toutes vos réponses.
    yagy
    Re : Alimentation indépendante volet roulant électrique en cas de coupure d’électricité
    Il y a ceci chez somfy
    Nom : Capture d’écran. Jpeg.png
Affichages : 311
Taille : 143,9 Ko
    yagy
    bonsoir,
    J'ai eu un petit souci avec la pièce jointe.
    Voici le lien que je voulais envoyé, désolé.
    https://www.amc-production.fr/access...nde-de-secours
    Positron1
    Que dit Somfy ?
    Sur le mécanisme, n'y a t-il pas de manivelle de secours ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un autre site qui précise la manoeuvre a effectuer manuellement avec le type de moteur indiqué par Yagy
    https://www.servistores.com/html/pro...SO1167006.html
    M'enfin ce type de moteur n'est pas donné !! ...
    Ne vaut il pas mieux laisser 1 volet roulant du logement avec une commande manuelle !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/09/2021 à 18h01.
    DAT44
    tu peux utiliser une batterie avec un hacheur électronique et un transfo pour généré du 230V pour le volet ...
    Prévoir également une hache pour découper le volet si la batterie est vide
    yagy
    bonjour a tous,
    Ce moteur spécifique, ne possède pas de manivelle de secours, il est dèbrayable donc plus rapide à ouvrir en le soulevant a la main.
    invited02e2bba
    Merci pour la réponse. Le pb est justement que la configuration actuelle ne permet pas d'ajouter un dispositif manuel. C'est un bloc baie complet et qui plus est il va de mur à mur. Aucun espace sur le côté du bloc.
    invited02e2bba
    Merci Yagy.
    Désolée mais je n'y connais vraiment rien.
    Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne le moteur dont vous parlez ?
    J'ai bien lu les caractéristiques du moteur que vous préconisez mais ils n'expliquent pas la manœuvre à effectuer. C'est sans doute évident pour un professionnel.
    C'est quoi débrayable ? Est-ce qu'il faut démonter le coffre du volet roulant pour accéder au mécanisme et libérer qq chose ? La solution est valable s'il n'y a pas d'urgence et qu'on à les outils et le temps, mais s'il y a le feu, c'est moyen...
    Ou est-ce que je dois comprendre qu'on peut le soulever à la main de l'intérieur directement ? Et aussi de l'extérieur dans ce cas, ce qui serait peu sécure ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    yagy
    re,
    Le moteur se monte à la place du moteur déjà en place, sans aucun rajout de pièces extérieures.
    Faire venir un professionnel, me semble évident car je ne connais pas votre installation, voir sur place la difficulté de démontage.
    Mais vous savez que ce moteur existe, Je ne peut hélas rien de plus pour vous.
    prenez aussi en compte le probléme de sécurité, perte de courant le volet n'est plus verrouillé.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par 33francoise33 Voir le message
    Merci Yagy.
    Bonjour ,
    le fonctionnement est expliqué dans le lien plus haut .
    Vous avez vu le prix d'un tel moteur ?? c'est 3 fois le prix d'un moteur ordinaire !
    Vous ne pouvez pas conserver 1 volet avec commande manuelle ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/09/2021 à 12h46.
    sh42
    Il ne faut pas que tu sois absente longtemps, car vivre à l'heure actuelle sans électricité, cela craint pour le frigo et éventuellement pour la cuisine.
    Lorsque tu ne pourras plus monter les escaliers qui ré-enclanchera l'électricité ?
    DAT44
    est il possible de rajouter une porte de service ?
    Bon sa risque d'être plus cher que le simple remplacement du moteur du volet, mais cela permet aussi de renter dans le logement même sans électricité (ce que ne permet pas le remplacement du moteur car la manivelle est a l’intérieur uniquement ...)
  1. Volet roulant électrique
    Par Airwing83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2022, 06h35
  2. Problème de volet roulant électrique
    Par invite824d1ddd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2019, 22h07
  3. [Divers] Panne volet roulant électrique
    Par stevecromen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 10h38
  4. [Divers] Panne volet roulant électrique
    Par Samy93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 18h18
  5. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 23h29
