Réparation planche
Réparation planche
    pat383
    Réparation planche
    J'ai un abri sur ma terrasse et une planche près du sol est abîmée (pluie),
    Un jour je la changerai mais je voudrais la protéger en attendant. Je pensais utiliser mastic bois. Mais peut être avez vous une idée pour cacher cette partie autrement qu'avec mastic...
    Merci Nom : 16318660406331752603556.jpg
Affichages : 165
Taille : 119,0 Ko
    Dannan
    Re : Réparation planche
    Il est impossible d'appliquer un mastic quelconque sur un bois en cet état. A défaut de le remplacer, on peut cacher la misère en le recouvrant d'un clin en pvc ou autre (bois, etc), mais cela ne fera qu'accélérer la dégradation pour cause de confinement du bois.
    Cdt
    pat383
    Effectivement. Plutôt que de perdre temps et argent pour un resultat aleatoire, il vaut mieux que je change cet élément qui est le même que 'l'ensemble de l'abri, faut juste trouver les mêmes dimensions
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    … il vaut mieux que je change cet élément qui est le même que 'l'ensemble de l'abri, faut juste trouver les mêmes dimensions …
    +1
    Tu ne précises pas comment se présentent les extrémités (pour l’enlèvement), ni si la poutre supporte une charge.
    Bien entendu, il faut prévoir un traitement qui protège le bois pour éviter le grignotage.
    Il existe des bois qui supportent cette humidité et qui restent résistants. Peut-être faudrait-il un ou deux coups de sciage ou de raboteuse. Le jeu en vaut la chandelle pour l’avenir.
  1. Réparation électrostimulateur EMP4PRO/Réparation
    Par inviteb77bc043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2021, 14h15
  2. planché métallique
    Par invite7eeb48a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2012, 23h13
  3. Enfants sur une planche
    Par invitea586bfa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 18h43
  4. planche à voile
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 12h03
  5. Planche eclipse
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 16h20
