planché métallique
planché métallique
    invite7eeb48a3
    Question planché métallique
    j'ai une dalle que je veux réaliser en plancher métal, ma question c que les dalles messure 90*415 et que j'ai une longueur de 600 entre mes deux pignons , est ce que je peux installer 1 plaque et demi pour arriver a ma mesure
    merci de me répondre
    invite21e9323e
    Re : planché métallique
    Bonjour Sabine & la bienvenue sur ce Forum,
    J'ai un peu de mal à comprendre ta prose au niveaux termes...
    Je te mets un petit dessin qui devrait t'aider à préciser ta demande...
    Pignons : Murs se terminant en pointe dans une maison...
    Nom : Charges solives.JPG
Affichages : 485
Taille : 101,7 Ko
    invite7eeb48a3
    Question Re : planché métallique
    je voudrai faire ma dalle de l'étage en planché métal mais les plaque de métal son trop petite pour faire toute la longueur donc puis je mettre 1plaque et demi pour arriver a ma dimention ou doit je mettre une poutre central
    invite21e9323e
    Tu pourrais faire un petit dessin sur une simple feuille de papier quadrillé???
    Tu prends un feutre bien noir > Une photo > Et hop sur ton topic > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Tu dessines un rectangle correspondant aux mesures de ta pièce > Par exemple 4 mètres = 4 x 2 carreaux de 5 mm ...
    Tu dessines tes solives qui soutiennent tes dalles d'acier de 90 x 415 mm
    Si les lames d'acier sont trop courtes, je dirais que oui, il faut une solive supplémentaire...
    Pour poser les parquet stratifié, on met des panneaux de particules de bois (OSB) de grandes dimensions et ensuite on pose le parquet pour évier d'être confronté aux problèmes de longueur, de planéité....
  1. Identification de planche
    Par invite0cf40aed dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/11/2012, 05h53
  2. Planche de Galton
    Par invitea1a3f144 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2012, 16h12
  3. planche à voile
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 12h03
  4. Planche eclipse
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 16h20
  5. Planche et virage
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2006, 13h16
