Piloter un radiateur éléctrique avec thermostat chaudière
    invite724d2e35
    Question Piloter un radiateur éléctrique avec thermostat chaudière
    Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P (http://www.aubetech.com/manuel/1/TH148LE-P.pdf)
    J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands froids", type rayonnant qui permet gestion par fils pilotes.
    Je pensais pouvoir piloter par le thermostat existant.
    Ce thermostat est du type 2 fils (Alimentation, Charge).
    Peut il commander mon radiateur electrique?
    Si oui comment raccorder?
    J'ai du mal à comprendre le fonctionnement avec la chaudière.
    MErci d'avance
    invite728b013d
    Re : Piloter un radiateur éléctrique avec thermostat chaudière
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration pitiv57,
    Je ne comprends pas trop la démarche ! ton chauffage électrique n'intervient que par grands froids quand le radiateur du chauffage central à eau est en déficit, le thermostat du radiateur électrique suffira à maintenir la température affichée sur le thermostat intégré.
    Si malgré tout tu voulais te servir du TA et commander le brûleur ou le circulateur et le radiateur électrique, il faudra utiliser un relais qui séparera les deux fonctions.
    Marc.
    Bjr pitiv57,
    Un THERMOSTAT de chaudiére est conçu pour commander un courant relativement FAIBLE en général ( à verifier le pouvoir de coupure de ton thermostat).
    Ton radiateur électrique fait quelle PUISSANCE ?
    Il n'est pas sur que le pouvoir de coupure de ton TA soit compatible avec la puissance de ton radiateur.
    Donc les contacts risquent de faire la tete et de se détruire...
    Résulat plus de TA..pour la chaudiére....aussi...c'est génant..en hiver.
    Faut donc lui faire commander ..un relais de puissance comme te le conseille CRAM (salutations à lui)
    Dernière modification par f6bes ; 04/12/2012 à 08h12.
  1. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 20h04
  2. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par invite83d0a5cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 16h17
  3. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 13h12
  4. Installation Thermostat pour radiateur électrique
    Par inviteb745f1c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 15h15
  5. Valeur Thermostat-Temperature Radiateur électrique THERMOR
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h57
