Problème controlleur moteur trottinette e slide 1095t
    BOBeleec89
    Voilà j'ai récupérer une trotinette électrique e slide 1095t.J'ai tout débrancher et recharger la batterie seul et quand je l'ai rebranché au controlleur grosse flamme dans la prise , mon controlleur serait en court circuit.
    Si oui pk et comment savoir ce qui est en court circuit?
    nornand
    Re : Problème controlleur moteur trottinette e slide 1095t
    Bjr , difficile de te répondre on ne sais même pas si elle fonctionnait avant , dans tous les cas ce n'est pas avec le peu de renseignement que tu auras une réponse. Un court circuit oui très probablement .
    Bonjour BOBelec et tout le groupe
    Citation Envoyé par BOBeleec89 Voir le message
    ... Si oui pk et comment savoir ce qui est en court circuit?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    BOBeleec89
    Désolé et merci
    BOBeleec89
    J'étais dans le bon, mon controlleur était en court circuit à cause de deux mosfets hs qui gérer une phase moteur .
    Je l'ai est donc dessouder et tout rebrancher, la trot s'allume mais le moteur tourne comme une patate ce qui est normal vu qu'il manque une phase.
    J'ai cherché des mosfets mais je n'ai pas trouvé les bonnes réf.
    Si quelqu'un sait ou je peut trouver des mosfets réf: ru6888r ou équivalent.
    Je vous remercie d'avance
    Tu ne connais pas gloglo !
    à l'unité :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...E&gclsrc=aw.ds
    et pour 5 :
    https://www.ebay.fr/itm/173584777348...75.c101224.m-1
    PS : tu as une trottinette en 230 V ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/09/2021 à 13h32.
    BOBeleec89
    Merci ��
    J'avais déjà vu cela c'était pour savoir s'il n'y avait pas un site qui livre plus vite.
  1. [Autre] reutilisation moteur trottinette electrique
    Par invite8aa022e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2019, 09h54
  2. Problème de slide (btn bas et haut) pour galerie
    Par invite409f95b4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/12/2011, 21h01
  3. Alimenter controlleur moteur 24V en 29V
    Par invitee18dc498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h59
  4. [Blanc] Probleme frigo side by slide samsung
    Par invite36abbc85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 14h24
  5. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 10h29
