Faire un va et vient permanent à un électro aimant.
    Angelo2
    Smile Faire un va et vient permanent à un électro aimant.
    Bonjour tout le monde . Cela fait longtemps que je lis ce forum fort intéressant, et je me suis décidé à m’inscrire.
    Je me suis inscris car j’ai un problème avec un électro-aimant, et j’espère trouver la réponse ici.
    Un électro-aimant c’est tout bête, quand on lui met du courant la tige sort et reste bloquée tant que le courant n’est pas coupé. Quand on coupe le courant, il revient au point de départ grâce à un ressort de rappel. Jusque-là tout va bien.
    Est-il possible qu’il fasse un va-et-vient permanent ? Un peu comme le système de l’antique sonnette avec l’électro-aimant, le petit marteau et le timbre.
    J’ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Merci pour vos suggestions. J’essaie de joindre la photo de mon électro aimant.
    Nom : Ma photo .jpg
Affichages : 583
Taille : 16,0 Ko
    Re : Faire un va et vient permanent à un électro aimant.
    bonjour et bienvenue,
    "tout" qu'est ce donc?
    Positron1
    Si tu veux quelque chose d'automatique, il te faut une tempo que tu pourras régler à loisir, quelle fréquence ?
    Tu peux mettre un contact commandé par le noyau comme les sonneries de "dans le temps" mais ça grelotte !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 03/10/2021 à 11h25.
    Angelo2
    Bonjour jiherve. Quelle est cette réponse ? Pas compris.
    Angelo2
    Merci pour la réponse Positron1. Pour la fréquence, un peu comme un agitateur assez rapide mais pas trop non plus. Pour la tempo ça se trouve tout prêt ou faut-il la fabriquer ?
    re
    tu dis avoir tout essayé donc je m'enquiers de ce tout!
    car tu devrais obtenir un résultat satisfaisant avec un 555 monté en astable complété par un étage de puissance MOS ou BJT.
    Dernière modification par jiherve ; 03/10/2021 à 11h34.
    Angelo2
    Ha ok excuse moi je n'avais pas compris. Oui j'ai tout essayé c'est-à-dire avec des contacts nus. Ci-joint 1 photos d'un des "tout". Photo 1 .jpg
    Dernière modification par Angelo2 ; 03/10/2021 à 12h23.
    Angelo2
    Oui ça grelotte pas mal même, ça grésille mais il ne part jamais. J'ai joint une photo.
    Sur la photo l'électro-aimant est alimenté ?
    Angelo2
    Non. Au repos le pointeau en laiton rentre dans le tube en laiton et fait le contact. En mettant le courant, l'électro aimant devrait partir, mais il ne part pas. C'est énervant.
    Dernière modification par Angelo2 ; 03/10/2021 à 14h12.
    Angelo2
    Nom : Photo 2.jpg
Affichages : 511
Taille : 72,7 Ko Pointeau rentré
    Citation Envoyé par Angelo2 Voir le message
    Pointeau rentré
    Et EA alimenté donc.
    La mécanique est sans doute grippée.
    Angelo2
    Non non ça n'est pas grippé, car si l'on actionne l'électro à la main ça ne coince pas. Il y a juste un phénomène que je ne comprends pas. Quand je branche en direct il n'y a pas de problème la tige de l'électro fait un bond.
    Quelqu'un a -t-il une explication rationnelle pourquoi mon montage ne fonctionne pas ? Merci.
    Positron1
    D'abord, ton montage est trop rigide le doigt doit glisser sur une lame de laiton afin d'avoir un véritable contact
    Ensuite met un condensateur en parallèle du bobinage de façon à l'alimenter un peu et d'éviter de grelotter
    La valeur du condo te donnera une certaine tempo
    Angelo2
    Quand je dis que j'ai tout essayé . Je l'ai fais le montage avec une lame de laiton, même qu'elle faisait un peu ressort, donc le contact était bon. Dans tous les cas, ça grésille et je le répète c'est très énervant. Par contre je n'ai pas essayé le condensateur. A suivre.
    Dernière modification par Angelo2 ; 03/10/2021 à 18h11.
    Positron1
    il existe des micro-contacts à deux positions, il reste d'un coté ou de l'autre, c'est ce qu'il te faudrait, un coup alimenté, un coup repos etc...ne pas oublier le condo
    Bonjour Angelot et tout le groupe
    ... Est-il possible qu’il fasse un va-et-vient permanent ? Un peu comme le système de l’antique sonnette avec l’électro-aimant, le petit marteau et le timbre ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    La sonnette, c’est de la mécanique associée à la bobine. Il y a des caractéristiques â respecter pour que ça marche.
    D’abord, il faut un marteau, avec de l’inertie et une course pour venir frapper le timbre.
    Ensuite, il faut un contact électrique ”élastique”, pour que le contact se coupe pendant la course, pas trop tôt sinon pas assez d’énergie transmise au marteau et pas trop tard non plus.
    Bien entendu, quand le contact se coupe, la bobine ’est plus alimentée, et cela provoque des étincelles: c’est un générateur de parasites.
    Il faut voir ça comme une expérience amusante, mais pas faite pour un usage régulier.
    Angelo2
    Bon donc personne a une réponse au phénomène de non contact ? Parce le courant arrive bien, au dirait un feu d'artifice tellement il y a des étincelles, pourquoi elle ne part cette foutue tige de l'électro aimant ?? Ça grésille, ça noirci le contact et après c'est foutu.
    Je crois que je vais me tourner vers la temporisation. Parce que même si ça venait à fonctionner, la question est, combien de temps ?
    En tout cas merci à vous tous pour vos réponses.
    Angelo2
    Tout à fait d'accord genias. Merci encore une fois à tout le monde.
    ce fonctionnement est normal car il doit y avoir des mauvais contacts en pagaille, dés que le courant passe l’électro bouge un peu le contact se rompt ,retour au départ etc etc.
    Nota : on aurait le même phénomène avec un contacteur fugitif.
    La solution fiable c'est avec un chouilla d’électronique.
    Angelo2
    Exact JR. Mais de toute façon j'ai un plan B: Je peux aussi fabriquer mon "agitateur" purement mécanique avec un excentrique, style bielle/piston, qui me fera aussi bien le va et vient. Je vais voir.
    DAT44
    pourquoi chercher une solution mécanique, une solution électronique serait plus simple, non ?
    roro222
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bpourquoi chercher une solution mécanique, une solution électronique serait plus simple, non ?
    Salut
    Les sonnettes de l'époque se portaient très bien sans électronique
    Pourquoi n'en serait t'il pas de même aujourd'hui ?
    Aurait t'on perdu le savoir faire ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    bonsoir,
    il me semble que Gienas a répondu, mécaniquement ce n'est pas si simple.
    ... mécaniquement ce n'est pas si simple ...
    J'ai oublié de préciser un "détail" très important:
    Il est impératif qu'au repos, en l'absence d'alimentation, l'équipage mobile doit être dans la position d'attente de l’impulsion, position à laquelle il doit revenir automatiquement, et cette position doit assurer la fermeture du contact, en attente de la pression sur le bouton de sonnerie. C'est une seconde partie comportant un ressort.
    Positron1
    Je pense que cela t'a été dit, il faut un contact franc, là, ce que tu as fait est une usine à parasites ! il te faut un condensateur de 0,2 µf pour absorber les flash en parallèle du contact et une centaine de µf pour stabiliser l'électro comme déjà dit
    De toute façon tu auras toujours un système aléatoire tributaire de la qualité du contact avec ressort je précise
    Si tu veux un secoueur fait le avec un moteur avec une masselotte ou une bielle et vilebrequin, ce sera plus stable et avec un peu d'électronique, tu auras le loisir de varier la vitesse à volonté
    Tu auras ton potentiomètre pour régler pil-poil la fréquence
    trebor
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Si le contact électrique fixe était le dessus d'un ressort à comprimer (ou d'une lamelle qui fait ressort) plus faible que le ressort de rappel du piston, la bobine serait alimenté plus longtemps afin que le piston puisse reculer plus loin (peut être à fond de course si la tension d'alimentation se maintien bien (sans s'effondrée) pendant la détente du ressort possédant le contact relativement fixé).
    DAT44
    Salut
    Sur une sonnette "classique" quand ou appuie sur le bouton l'électro-aiment se ferme et vient frappé de premier timbre "DING", quand on relâche le bouton, l'électro-aiment s'ouvre et retrouve sa place grâce au ressort et au passage vient frappé de deuxième timbre "DONG".
    Ici, si je comprend bien, il faut faire un "DING-DONG", "DING-DONG", "DING-DONG", etc... tant que le bouton est appuyé
    Un 555 ou un oscillateur a transistors devrait faire le JOB facilement, non?
    Dernière modification par DAT44 ; 04/10/2021 à 13h25.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 10h31
  2. Peut-on faire un contre électro aimant ?
    Par invite34b8e704 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2015, 09h14
  3. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 18h56
  4. Electro aimant permanent
    Par invited5cc1451 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/01/2015, 08h00
  5. Electro aimant permanent ?
    Par invite383ba164 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/08/2014, 03h01
