Fil electrique qui ne se soude pas...
    pubmarc55
    J'ai installé du fil electrique qui sert à délimiter la surface de tonte de mon robot tondeuse.
    Je l'ai malheureusement sectionné à un endroit!
    Je me suis dit: pas de souci, je vais le souder et c'est reparti...
    Sauf que la soudure à l'étain semble glisser dessus!
    Que pasa?
    Merci et bon weekend
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fil electrique qui ne se soude pas...
    Hello!
    Normal, c'est du fil alu. Pour les connections, il te faut des Wago étanches : https://www.amazon.fr/Linkbro-Connec...a-804686072621
    Dernière modification par archeos ; 02/10/2021 à 14h44.
    (Futura Sciences)
    Gwinver
    A tout hasard, il faudrait le limer pour le cas où ce ne soit pas simplement un traitement de surface.
    pubmarc55
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Alors ça ! j'ai appris qqc aujourd'hui! J'ignorais totalement qu'on faisait du fil électrique avec des brins alu !
    pubmarc55
    le fil est composé d'une multitude de brins...pas facile!
    j'avais même pensé à une éventuelle oxydation qui empêchait l'étain d'adhérer...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je suis également surpris de l'utilisation de l'aluminium.
    Y a t'il une raison particulière?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    plus léger et surtout moins cher. Pour les applications ou une résistivité un peu supérieure n'est pas un problème, ça se justifie.
    invite523f53a0
    Wago est une marque, connecteur électrique étanche serait plus approprié. L’aluminium ou les alliages d’aluminium sont très utilisés dans les câbles électriques. Les lignes à très haute tension sont en aluminium ou en alliage d’aluminium. Le câble est renforcé par un câble d’acier. La raison est le prix et le poids, la densité du cuivre est plus élevée que celle de l’aluminium.
    pubmarc55
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Parfait! Merci pour les explications.
  1. Cristaux de Soude VS Crisatux de Soude Anhydre
    Par invitee497dcfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2019, 17h14
  2. Evolution bicarbonate de soude et cristaux de soude dans eau
    Par invitedc825edf dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2017, 09h29
  3. Dosage soude active dans une cuve de soude NEP
    Par invite0d3d327a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2013, 23h56
  4. Piégeage CO2 : soude en solution ou soude solide en pastille ?
    Par invite1f8effc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2011, 02h41
  5. chlorite de soude _ hypochlorite de soude
    Par invite4d79c912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 19h24
