Bosch gdx 18v-li
Bosch gdx 18v-li
    invite1f5588e8
    Bosch gdx 18v-li
    Bonjour a tous,
    Ma visseuse/bouloneuse vient tomber en panne impossible trouver le même transistor sur internet,
    Connaissez vous quelqu'un ou un fournisseur ou je peux commander ou trouver un équivalent car je suis nul en électroniques,
    Transistor (IRFB3306)
    Merci de vos réponses
    Bien cordialement
    Re : Bosch gdx 18v-li
    https://www.zeanoit.fr/pdf/f5-IRFSL3306PBF.pdf
    Tu peux prendre un modèle avec ces caractéristiques, si c'est bien lui la cause de la panne.
    invite1f5588e8
    Bonjour Antek,
    Je viens commander 2 transistors voici la photo
    Vous pensez que c'est bon ?
    En tout cas merci de m'avoir répondu
    Bien cordialement
    invite1f5588e8
    Oui c'est bien le transistor car si il est fissures/cassé en deux mais on ne voit pas bien sur l'image
    invite1f5588e8
    Vous voyez sur le dernière imagé que je viens publier,?
    Il est cassé en deux
    Bonsoir Alban51100 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alban51100 Voir le message
    ... Ma visseuse/boulonneuse vient tomber en panne impossible trouver le même transistor sur internet ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Avant d'envisager de changer un composant, il faut s'assurer du fait que c'est lui la cause.
    Par ailleurs, le plus souvent, un composant détruit, est la victime d'une autre panne, qu'il convient de réparer avant de procéder au remplacement.
    invite1f5588e8
    Vous avez tout à fait raison,
    Mais je ne connais personne qui peut m'aider pour les réparer je vais essayer les changer et voir si c bon ou pas si non je vais commander la gachette entière 😉
    Environ 60euros,
    C'est pour ça qu'il faut indiquer sa localisation, on ne sait jamais !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  3. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 11h50
  4. [Blanc] LV Bosch : pas d'eau !
    Par invite446afa50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 19h59
  5. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h47
