Vmc + vmi ??
Vmc + vmi ??
    invite474c095d
    Vmc + vmi ??
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
    Dans une maison ancienne sur 3 niveaux, il y a déjà une VMC simple flux installée en toiture.
    Le niveau bas est semi-enterré mais il y a des tâches d'humidité sur 2 murs.
    Un artisan me propose d'y installer une VMI pour supprimer cette humidité.
    Est-ce que cela a un sens ?
    Merci d'avance de vos réponse
    RL
    Larzacien
    Re : Vmc + vmi ??
    bonjour, ça ne supprimera pas la cause, mais ça fera évaporer l'humidité, mais cet air chargé d'humidité va aller vers les aspirations de la VMC, et ça va déséquilibrer le renouvellement de l'air qui doit passer par les fenêtres.
    Une maison avec un rez de chaussée semi enterré ? ne peut-on pas décaisser autour ? c'est sûr qu'un électricien ne va pas faire ce genre de boulot qui n'est pas le sien. Il n'a que ça à vous proposer.
    Mettez quelques photos de l'extérieur de la maison en partie basse et qu'on voit le terrain pour mieux se rendre compte, et aussi des murs à problème à l'intérieur (pas tiré à 50 cm) mettre un peu de recul. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire.
    Au fait, mettez un plan (même fait à la main) du rez de ch. en indiquant porte d'entrée, fenêtres et bouches d'aspiration il doit y avoir la cuisine, et peut-être un WC et une salle d'eau ? Avez vous bien un passage sous les portes intérieures pour la circulation de l'air ? (on doit pouvoir y passer les doigts) sous toutes les portes intérieures, et avez vous bien des entrées d'air sur fenêtres ?
    N'y a-t-il pas de cave dessous ? Le sol n'est-il pas humide ? il doit y avoir du carrelage sans doute et ça doit être très froid.
