SURCHARGE plancher intermédiaire bois: quel risque? Que faire?
    invite7dadc08f
    Je viens d’acheter une maison en pierre à restaurer dans laquelle le plancher intermédiaire me questionne.
    Section Solive (probablement Sapin, cf photo) : 70 * 150 mm
    Portée : 270 cm
    Entraxe : entre 90 et 100 cm !
    Charges permanentes actuellement sur ces solives (sans compter une cloison probablement en briques creuses au milieu de l’étage) :
    plancher bois 3 cm (j’estime à 15 kg/m²)
    dalle béton 10 cm (j’estime à 250 kg/m² ?)
    carrelage (21 kg/m²)
    Solives elles mêmes (j'estime à 15 kg/m²)
    TOTAL : environ 300 kg/m²
    Les solives sont en fléchissement mais sont en place depuis + de 10 ans et très saines. (pour certaines : Fléchissement jusqu’à 3cm entre le point le plus bas de la solive et l’appui dans le mur).
    Avez vous un avis ? Une solution ?
    Je suis un peu embêté car voilà 4 mois que je rénove cette maison seul à plein temps et je ne comprends pas comment j’ai pu ne pas me rendre compte d’un tel sous dimensionnement avant...
    Merci et belle journée à tous
    Re : SURCHARGE plancher intermédiaire bois : Quel risque ? Que faire ?
    Je ne comprends pas ton montage.
    Si tu as des solives, un plancher en bois, ... tu ne peux pas avoir dalle béton, carrelage ... par dessus ?
    (ce sont donc les restes d'un coffrage ?)
    Et une cloison en plus, même en briques creuses ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2021 à 17h05.
    invite7dadc08f
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour votre intervention.
    Je liste les éléments du RDC vers le R+1 :
    Solives >> Plancher rainures et languettes >> dalle béton 10 cm coulée sur ce plancher > carrelage sur cette dalle béton.
    Je vous joints une photo légendée (excusez pour la qualité) prise depuis l'escalier qui monte au R+1 : on y voit bien l'épaisseur totale du niveau intermédiaire (plancher bois 3 cm sur solive + dalle béton 10 cm + carrelage)
    Vu la hauteur des allèges de fenêtre de l'étage (60cm), je dirais que la dalle a été coulée à postériori pour permettre la mise en place d'un carrelage sur un support bien plan. Mais alors pourquoi une telle épaisseur de béton ?? Se pourrait il que l'artisan ait mis en place des longrines métallique dans cette dalle pour soulager le solivage lors de la mise en place du carrelage ? (chose que je n'aurais alors jamais vu de ma vie...)
    PS : j'ai percé cette dalle à un endroit pour voir si elle est pleine, et effectivement elle l'est.
    Re Bonjour,
    Je ne suis pas assez "calé" dans ce domaine, je vais donc m'arrêter là et laisser la place à d'autres plus doués que moi.
    Mes questions :
    La dalle béton est-elle armée ? (ferraillage)
    La dalle béton est-elle ancrée sur les murs porteurs ?
    Il n'y a que les solives qui supportent la dalle ? (autrement dit, si les solives disparaissent la dalle risque de descendre de 2,5m ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2021 à 18h01.
    invite7dadc08f
    R-bonjour,
    C'est exactement les questions que je me pose, vous avez bien cernés le sujet...
    Je me suis d'ailleurs senti assez ridicule ce matin, avec mon aimant super puissant a essayer de "sentir" s'il y a du ferraillage dans ma dalle. Sans conviction.
    Je crois que je vais casser et gratter tant bien que mal 1 mètre linéaire d'enduit du mur à la hauteur de dalle pour tenter de voir ce qu'il y a entre la dalle et le mur en pierre.
    Quelqu'un a t'il une meilleure idée pour "diagnostiquer" ce niveau intermédiaire ?
    Après un rapide calcul, si les solives sont les seules pièces porteuses de ce niveau intermédiaire, chaque solive se prend plus d'une tonne sur la figure ! (d'autant que les chambres de l'étage étaient occupées et meublées à l'époque). Je ne connais pas le point de rupture d'une pauvre solive de 70*150 en sapin sur une portée de 2,7 mais ça doit pas être folichon...
    yaadno
    bonjour: A mon avis,avec les sections de bois et leur espacement que tu indiques ça ne convient pas pour faire un plancher avec cloisons;
    je pense que quelqu'un s'en est rendu compte et s'en est servi de coffrage;essaye un détecteur de métaux...
    ilovir
    Situation épineuse en effet.
    Si les solives sont en bois de qualité, disons équivalent C24, elles pourraient parfaitement se trouver en limite de résistance (mais pas encore à la rupture théorique) sous les charges fixes (donc sans l'exploitation), et pourraient présenter une flèche de l'ordre de 2 à 3 cm.
    Je n'ai pas vérifié les conditions aux appuis, notamment à l'écrasement.
    Mais avec la charge d'exploitation 150 daN/m² plein pot, rien ne va plus. On serait en dépassement 50 % sur la contrainte de flexion. Pas encore la rupture, mais ça approche.
    Les 150 sur le plancher, on ne les a pas souvent dan la vrai vie, mais ça peut arriver quand-même sur une ou autre solive.
    Ca serait intéressant de voir si la déformée de flexion est la même dessous et dessus. Si le dessus est plan, c'est que les solives ont fléchi sous le poids de la dalle béton déjà au coulage, et que celle-ci a été lissée horizontale. Donc elle sera plus épaisse au milieu qu'aux bords. Mesure à l'aide d'un cordeau, c'est le plus simple.
    Sinon, c'est que ça a fléchi après, notamment en fluage.
    Je ne sais pas ce que vous trouverez comme résistance ou ferraillage de la dalle, mais si elle n'est pas ancrée dans les murs, elle ne s'appuie pas.
    Dans ce cas je dirais qu'il parait souhaitable de renforcer ce solivage : soit en grossissant les solives actuelles, voire les doubler avec de l'acier, soit en en ajoutant. Apparemment, c'est possible. C'est du boulot, mais c'est réalisable (on dirait).
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    yaadno
    bonjour ilovir
    oui,mais alors quid de l'état du carrelage?
    personnellement,je ne me vois pas en train de couler sans étayer,mais bon...
    Pour les bois,on dirait qu'il y en a 2? en chêne et de section + importante;
    invite7dadc08f
    Merci pur vos réponses.
    J'ai 8 solives qui soutiennent l'étage dont 2 que j'ai poncées. Il y a de très fortes chances que ce soit un bois résineux (bois couleur claire blanc/jaune, parsemé de petits noeuds, cernes larges) donc probablement en classe de résistance C18. C'est quasi-certain que ce n'est ni du chêne ni du douglas. Je penche pour de l'épicéa. Photos ci dessous.Solives en résineux .jpg
    invite7dadc08f
    Nouvelles infos concernant mon problème :
    - Le plancher supportant la dalle est de 24 mm et non de 30
    - J'ai pratiqué une ouverture de 50 cm entre 2 solives le long d'un mur pour avoir un visu et j'ai découvert un fer à béton de 10 mm encastré dans le mur. La dalle est donc ferraillée mais -à priori- non autoportée par les murs. voir les photos ci-dessous.
    ps : Excusez moi je n'ai pas vu que la 2 ème photo était mal tournée dans mon message précédent.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Elle fait quelle surface cette dalle de béton ?
    Je crois que vous n'avez pas d'autres choix que de renforcer l'empoutrement
    invite7dadc08f
    Je complète :
    - J'ai posé mon laser sur le carrelage et constaté que le carrelage est descendu d'1 cm au centre de la pièce (largeur de pièce = 2,65 m environ).
    - Ce fluage est légèrement inférieur au fluage mesuré aux sous-faces des solives (2 cm au max).
    Quelqu'un a t'il des abaques/calculateur sur les limites structurelles d'un solivage en fonction de la classe de résistance du bois, de l'entraxe, de la portée et section de solives et de la charge appliquée ? j'ai testé le calculateur de BILP ( https://constructionbois.bilp.fr/cal...ocode5/solives ) mais pas vraiment utile dans mon cas.
    invite7dadc08f
    Re : SURCHARGE plancher intermédiaire bois: quel risque? Que faire?
    Surface de dalle = environ 20 m².
    Je manque cruellement de temps dans cette rénovation (je vais devenir papa début 2022!!! )
    Je penche pour la solution de démolir complètement la dalle, de l'évacuer et de refabriquer un plancher de 10 cm (fibre bois rigide 8 cm + parquet flottant). J'ai un peu peur de la dispo des matériaux mais bon.
    Ma compagne souhaitait absolument virer ce carrelage à l'avenir, hé ben voilà ce sera chose faite !
    ilovir
    Ca parait jouable.
    Le plancher actuel de 24 mm résistera en flexion, aidé par la répartition que donnera l'isolant LdB rigide.
    Les solives débarrassées du poids du béton vont respirer. Elles auraient une flèche active de 1.1 cm, dont 0.3 cm dus au fluage. Comme le fluage est quasiment terminé, il vous restera dans les 0.8 cm à venir, soit L/335.
    Pas sensationnel (je préfère L/500) ; peut-être y aura-t'il une petite sensation de souplesse en circulant, mais à mon avis vivable.
    Il y a du boulot en perspective ....
    JeanYves56
    Bonjour Ilovir ,
    Concrètement je ne vois pas comment retirer cette dalle en béton en préservant l'empoutrement et le plancher bois ? ....
    invite7dadc08f
    Pour info, je suis en train de casser la dalle en béton au burineur (Makita HR4013C). Je m'aperçois qu'elle a été coulée en 2 fois :
    1- dalle de 7 cm
    2- puis chape de 3 cm
    3- carrelage
    Je fais attention de préserver le plancher bois dessous.
    Hélas impossible de trouver du stock en fibre de bois rigide. (Argh je m'en doutais...).
    Je pars donc avec un plancher sur lambourdes flottantes sur bande résiliente. Isolant en vrac entre lambourde. Parquet massif cloué, probablement peuplier ou chataigner.
    Je vais devoir faire un rattrapage de niveau avec des cales en sifflet, ca va être chiant mais à ce stade ce ne sera plus que du plaisir car cela signifiera que j'aurai évacuer toute la dalle.
    Merci Ilovir pour ces quelques notes de calcul, ça me conforte dans ce choix difficile qui m'engage dans 2 semaines de travail non planifiées un peu embêtantes. Je posterai un ou deux photos prochainement pour illustrer l'avancée , cela peut être intéressant pour ceux qui tombent sur cette discussion.
    ilovir
    Bonsoir Jean Yves.
    Démolir la dalle béton, c'est la décision d'oliviuss. Et apparemment, ça ne traine pas ...
    JeanYves56
    Bonsoir Ilovir
    C'est surement plus facile parcequ'il y a 2 épaisseurs , la dalle et la chape , mais je demande à voir le résultat final , l'etat du plancher ?
    invite7dadc08f
    La dalle a été évacuée.
    En pj :
    - une 1ère photo du ferraillage de la dalle.
    - une 2ème photo-finish : plancher en parfait état (recouvert de poussières de ciment que je n'ai pas encore aspirée). L'ensemble dalle + chape avait jusqu'à 13 cm d'épaisseur aux endroits de fort fluage.
    J'ai croisé un bonhomme qui m'a indiqué que pour rattraper les faux niveaux du plancher avant de poser mes lambourdes, je peux peut être essayer de déverser des billes "expansées" il n'a pas su me donner le nom (argile expansée ca me parait gros...), c'est léger et ca pourrait contribuer aussi à l'isolation phonique. Mais pour moi c'est une chape qu'on met en place par dessus, pas des lambourdes...
    Je suis sceptique, avez vous un avis ou des retours d'expériences sur ce qui peut être "déverser pour effectuer mon rattrapage de niveau avant pose de mes lambourdes ?
    MErci et belle soirée à tous
    invite7dadc08f
    Au fait,
    J'ai trouvé cet outil de calcul de charge excel en libre accès sur le site 4geniecivil.com
    Calculateur de charge sur poutres bois plancher / toiture.
    On peut calculer la charge sur chaque poutre, les contraintes de cisaillement, flexion, vérifier si c'est déconnant ou pas par rapport à des valeurs seuils (à voirsi elles sont toujours à jour...) et se plonger dans les formules si intéressé
    bonne nuit !
    Magaou
    sur des problématiques similaires en matière de plancher (6cm de flèche au pire sur 570cm de portée libre), les granulés d'égalisation (type Ferm***l) s'épandent librement, se règlent, et se recouvrent soit de plaques de sol de la même marque, soit d'OSB.
    C'est spécifiquement destiné au rattrapage des niveaux sur plancher bois, et ca apporte une isolation phonique (dont je n'ai pas trouvé le niveau, mais qui dépend certainement de l'épaisseur nécessaire).
    10 mm mini (en plus de la flèche maxi)
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Generalement sur un plancher , après la pose d'un isolant , on réalise une chape fibrée , avec éventuellement un treillis soudé .
    https://www.ffbatiment.fr/federation...D_ARTICLE=2045
    La charge d'une telle chape est donnée pour 20 kg/m2 / cm d'epaisseur + une valeur forfaitaire de 50 kg/m2 s'il y a des cloisons + le poids propre des matériaux ,
    La surcharge pour locaux d'habitation est de 150 kg/m2
    Aussi , je crains que l'empoutrement actuel ne soit pas suffisant pour votre projet .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/09/2021 à 23h05.
    invite7dadc08f
    MErci pour votre information, Vous donnez l'exemple d'un plancher "lourd" , maçonné. Pour ma part, je suis en train de refabriquer un plancher léger bois uniquement :
    - lambourdes calées sur bandes acoustiques autocollantes (désolidarisées de l'ancien plancher donc).
    - isolant vrac entre lambourdes
    - parquet 23 mm cloué
    Je tâcherai de mettre des photos.
    D'ailleurs quelqu'un sait si l'entraxe des lambourdes peut être de 50 cm pour des chambres ? (j'ai souvent vu 40 ou 45 cm mais pour des pièces à fort passage...)
    merci et belle journée,
    olivier
    JeanYves56
    Bsr ,
    La question ne se pose pas ainsi !
    Il faut savoir ce que vous pensez faire de cette pièce ? , et quel revetement de sol vous pensez mettre ?
    Larzacien
    bonjour, Vous venez d'acheter cette maison qu'on peut considérer comme dangereuse.
    Je ne sais pas quel maçon a mis une telle charge sur ces poutres et planchers. Même une chape allégée, je ne l'aurais pas mise. C'est de l'inconscience.
    Ou alors, c'est le vendeur lui même qui a fait ça avec des copains.
    A votre place, je ferais constater et je demanderais soit l'annulation de la vente, soit un gros gros rabais. On a deux ans pour réclamer, et là, il y a mise en danger de la vie d'autrui.
    Le vendeur est responsable, d'ailleurs il a dû avoir des craintes et a cherché à vendre.
    ça ne vous a pas allerté une telle épaisseur de béton qui doit peser des tonnes sur un tel support ?
    Si un architecte voyait ça...
    Un jour, on ne pourra plus rien faire chez soi lorsqu'on voit des trucs pareils. Il faudra autorisations et contrôles avant de toucher à quoi que ce soit, à cause de rigolos comme ça.
    Dernière modification par Larzacien ; 08/10/2021 à 01h22.
  1. [Technique] Fongicide bicarbonate de soude... quel risque pour le bois?
    Par jeefreeze dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/11/2020, 14h12
  2. [Energie] Etude risque surcharge li-ion si tension charge légèrement supérieure
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2020, 20h15
  3. Isolation plancher intermédiaire en bois
    Par Orcrist08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2016, 21h23
  4. Quel revetement de sol sur un plancher bois?
    Par invite8d2afa14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2015, 18h07
  5. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
