Isolation plancher intermédiaire en bois
    Orcrist08
    Je me pose des questions concernant l'isolation de mon plancher intermédiaire.
    J'ai aujourd'hui le bas de ma maison qui est isolée en placo/polystyrène. Les plaques montent presque affleure des poutres.
    La partie poutre n'est pas isolée.
    Ensuite il y a un aggloméré de 22mm et à nv du placo polystyrène.
    En rénovation de l'étage je me pose la question de l'isolation des poutres.
    Faut il l'isoler?
    Et comment?
    Puis je coller du polystyrène dessus pour faire une jonction entre les deux plaques?
    Mettre de la fibre de bois? Si oui faut il un pare vapeur devant la fibre de bois?
    Merci d'avance pour vos retours
    bouilland2
    Re : Isolation plancher intermédiaire en bois
    bonsoir ,faire un dessin car
    Orcrist08
    J'ai fait un croquis pas vraiment à l'échelle.
    en gris le mur en parpaing
    en bleu mon placo/polystyrene
    en jaune mon plancher aggloméré
    et en marron ma poutre.
    Il y a un défaut d'isolation au niveau des poutres périphériques.
    et j'aurais aimé connaitre les meilleures façon de les isoler.
    bouilland2
    les poutres en quel matériaux bois ou acier
    Orcrist08
    Les poutres sont en bois
    bouilland2
    bois =pas conducteur du froid et collage du placo poly avec du map sur le bois et basta
    Orcrist08
    Le map sur le bois pas de condensation possible en le polystyrène et le bois?
    Est il possible de mettre de la fibre de bois?
    bouilland2
    bonjour ,pourquoi pas pour la fibre de bois
    invite9bb9ee5a
    Vous pouvez prolonger votre placo et injecter de la bille de graphite derrière, se qui vous permettra d'etre sur de compiler toute les interstices et supprimer les ponts thermique.
    bouilland2
    bonsoir ,et vous faite comment pour injecter les bille
    invite9bb9ee5a
    bouilland2
    bonjour ,et sa se loue le matos
    invite9bb9ee5a
    La plus part du temps le propulseur est donné comme geste commercial avec les billes suivant le volume bien sûr, mais il est pas cher, et il est réversible, il peux souffler ou aspirer, et peut être utilisé pour plein d'autre chose, vider l'eau dans un évier bouché, faire le vide dans un sac, gonfler un matelas, utiliser comme aspirateur pour aspirer des copeaux de bois ou acier, comme soufflant etc..
    Contacter moi en privé si vous voulez des détails.
  1. Isolation acoustique plancher intermédiaire (bétons)
    Par invite83d77769 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2015, 21h15
  2. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
  3. isolation sur plancher bois
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2014, 09h53
  4. isolation plancher bois
    Par invite2d4adc9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2012, 21h52
  5. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
