isolation plancher bois
    invite2d4adc9d
    Salut à tous,
    Je voudrais isoler par dessous un plancher en bois donnant sur une cave bien ventilée (dans laquelle passent des tuyaux de chauffage calorifugés ), avec du polystyrène ou de la laine de verre entre les lambourdes en laissant un espace de 3 cm entre l'isolant et le plancher. Est-ce une bonne méthode ?
    Re : isolation plancher bois
    Bonsoir 79 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par 79 Voir le message
    ... Je voudrais isoler par dessous un plancher en bois ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum bricolage et décoration, où elle va être déplacée.
    invite21e9323e
    Bonsoir 79, Bonsoir Génias,
    Je voudrais isoler par dessous un plancher en bois donnant sur une cave bien ventilée avec du polystyrène ou de la laine de verre entre les lambourdes en laissant un espace de 3 cm entre l'isolant et le plancher.
    Comment ferais-tu tenir ton isolant???
    invite2d4adc9d
    Avec un fil nylon passé en zig-zag entre les lambourdes.
  1. Isolation plancher bois
    Par invite0f8414b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2011, 14h06
  2. Isolation phonique plancher bois
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/11/2011, 17h55
  3. Isolation accoustique plancher bois
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2011, 08h43
  4. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
  5. isolation phonique sur plancher bois
    Par invite2af7f252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h32
