sèche linge monte baisse trop lourd à monter
    leszoud
    mes exos sur les poulies étant très loin, mon cerveau n'arrive pas à résoudre mon problème : j'ai un sèche linge monte baisse trop lourd à monter quand il est chargé normalement. Il faudrait que j'ajoute des poulies pour démultiplier les forces mais je ne sais combien il en faut ni quel diamètre de réa prendre. Je dois aussi changer la cordelette nylon car elle est trop fine, scie les mains et ...a déjà cassé !. Pour le moment il n'y a que 2 poulies qui font fonctionner le système. http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40176078/
    Si quelqu'un pouvait m'aider à monter ma machine quotidienne de linge...-on est 8 à la maison-je lui en serais infiniment reconnaissante...
    laetitia
    invite728b013d
    Re : sèche linge monte baisse trop lourd à monter
    Bonjour à toutes et à tous,
    En regardant la notice de montage, les deux cordons passent dans le même réa côté crochet, la friction doit provoquer l'effort à fournir. En doublant la poulie l'on devrait résoudre le problème. Afin d'éviter de se scier la main, profite de la dépose et enfile mla cordelette dans un morceau de tuyau plastique dans le genre tuyau tuyau à essence, il glissera sur la cordelette.
    Sinon utiliser 4 poulies à gorge doubles qui serviraient de moufle.
    Marc.
    leszoud
    En fait je crois que un fil passe au dessus de l'autre par dessus une barre, mais du coup frotte sur la barre métal...
    c'est vrai que une machine de 6kg de linge une fois mouillé c'est super lourd et quand je tire, l'ensemble grince de façon sinistre. -j'ai toujours l'impression que tout va casser !
    Si je voulais changer les poulies comment faudrait il les installer?
    En tout cas j'ai appris du vocabulaire aujourd'hui : j'ignorais la signification de "moufle " .
    merci de votre réponse.
    laetitia
    invite728b013d
    il faut trouver pour commencer une poulie à double gorge et la mettre à la place en la fixant sur le crochet, si cela ne suffit pas voici sur ce lien ce qu'est un moufle.
    Marc.
    leszoud
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...e-50-kg-e25783 pour remplacer celle où les deux fils passent
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...e-45-kg-e25635 pour remplacer celle où un seul fil passe est qui est très oxydée . et les 2 autres doubles dont vous parliez? Je les fixe au mur en faisant passer les fils réunis ?
    merci de votre aide précieuse
    laetitia
    leszoud
    ah! je crois que j'ai compris en partie : les deux autres poulies seraient les moufles mobiles, c'est ça?. J'ai juste un peu de mal à visualiser le montage au niveau de la poulie qui réunit les 2 brins avec ce montage en moufle. La nuit porte conseil ...
    laetitia
  1. [Blanc] Problème sèche-linge qui s'arrête trop tôt
    Par invitef1ae5818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 15h39
  2. [Blanc] Séche linge qui séche trop ...
    Par invite009505a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 23h16
  3. [Blanc] courroie seche linge sidex wt 155 trop courte
    Par invite4466fbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h48
  4. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h15
  5. [Blanc] l'eau ne monte pas au réservoir de mon sèche linge awz5690 [résolu]
    Par invite926e768f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 23h02
